andrea55 ha scritto:Se la valvola, le sedi dei paraoli e le varie tenute sono sane dovrebbe andare bene.
Sembra che siano rimasti fuori alla pioggia e quindi ossidati
p3pp3 ha scritto:Il cuscinetto è un c3?
Calcola che da freddo il gioco è maggiore, durante l'esercizio le tolleranze si restringono ed i giochi diminuiscono.
Inoltre se monti l'altro semicarter con relativo cuscinetto vedrai che quel gioco quasi sparirĂ anche da freddo.
Piuttosto, viste le condizioni dei carter, assicurati che i cuscinetti di banco entrino in maniera leggermente forzata, non devono entrare ed uscire con facilitĂ , altrimenti potrebbe esserci qualche problema alle sedi dei carter.
P.S. il test valvola fallo con entrambi i semicarter chiusi in modo che l'albero sia correttamente allineato ed alla giusta distanza dalla sede valvola.
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
