Help! Frizione primavera
fary88
Messaggioda fary88 » 14/05/2018, 18:25
Ciao a tutti,
Sto diventando matto per colpa della frizione della mia primavera! In buona sostanza... Non lavora x niente!! :dead:
Il motore in folle, testato a banco, si accende senza problemi, tuttavia appena metto una marcia si spegne di colpo.
Pensavo ad un problema di cavo, però non ottengo risultati neppure se muovo la leva del Carter frizione con una pinza fino a fine corsa... Con qualsiasi marcia inserita, il mozzo ruota non si libera.
Smontato Carter e frizione, ecco cosa ho controllato:
1) il nottolino in ottone c'è ed esce correttamente quando aziono la leva
2) la lunetta c'è ed è nuova
3) ho mantenuto la configurazione originale 3 dischi in sughero, sostituiti nuovi, così come i 2 intermedi in ferro. Tutto il resto visibile in foto è stato invece riutilizzato.
4) i dischi sono intrisi di olio
5) il piattellino dove spinge il nottolino c'è
Non so più dove sbattere la testa!! Avete suggerimenti x farla lavorare?? Grazie mille a tutti!
Luca
Re: Help! Frizione primavera
Messaggioda andre45wasp » 14/05/2018, 20:55
Gli infradischi e i dischi hai controllato che scorrevano bene nelle rispettive campane prima di montare la molla?
Hai per caso cambiato la leva sul carterino? O il nottolino?
Messaggioda 150 » 14/05/2018, 21:01
quando monti la frizione testala al banco prima di metterla nei carter,assicurati che quando comprimi i dischi mollano la presa.
fary88
Messaggioda fary88 » 14/05/2018, 21:59
andre45wasp ha scritto:Gli infradischi e i dischi hai controllato che scorrevano bene nelle rispettive campane prima di montare la molla?
No sia il nottolino sia la leva del Carter sono quelli originali. Ho provveduto anche a lubrificarlo x farlo scorrere meglio ed essere sicuro non rimanesse bloccato in posizioni intermedie.
Sì I dischi scorrono bene sul cestello porta dischi, non ci sono punti particolari dove puntano (se è quello a cui ti riferisci)
fary88
Messaggioda fary88 » 14/05/2018, 22:02
150 ha scritto:quando monti la frizione testala al banco prima di metterla nei carter,assicurati che quando comprimi i dischi mollano la presa.
Come la testo a banco?? Provando a comprimere i dischi con il tirante filettato che si usa x comprimerli quando sono da sostituire?
In ogni caso ho notato 2 cose:
1) la molla scende un po' storta quando comprimo il pacco
2) a frizione riassemblata ho provato a simulare io la forza di spinta del nottolino... I dischi non si sono mossi di 1 decimo... Forse è troppo dura la molla??
Messaggioda 150 » 15/05/2018, 23:57
hai capito perfettamente :264
fary88
Messaggioda fary88 » 16/05/2018, 19:22
Ok allora ti confermo che tramite barra filettata dopo 2 o 3 giri di chiave I dischi mollano e ruotano liberi... :dead: :dead:
Messaggioda 150 » 16/05/2018, 23:48
strano allora assicurati bene il montaggio,che olio usi per il cambio?
fary88
Messaggioda fary88 » 17/05/2018, 13:51
Ciao,
È un 15W40 minerale che avevo già utilizzato per una vespa VNA senza problemi....
Proverò a cambiare anche la molla, x sicurezza. E proverò a rimontare il tutto..
Potrebbe essere un problema sulla campana frizione?
Messaggioda andre45wasp » 19/05/2018, 14:15
Se la campana dovesse essere storta i dischi e gli infra nn scorrono , ma tu dici che passano bene..
Sicuro di averla montata bene?
Segui questa guida dagli un occhio :wink:
viewtopic.php?f=5&t=20
