Problema persistente
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 01/07/2018, 1:16
Ciao a tutti la mia vespa torna nei momenti piu inaspettati a manifestare il seguente problema
Ovvero agli alti regimi di prima seconda o terza smette di tirare si crea un ingrassaggio come se mi mettessi improvvisamente a tirare l aria.. a volte e come un vuoto e riprende dopo un po facendo prrrrrrr poi torna a regime. Premetto che : ho provato ben 4 carburatori diversi puliti e soffiati ho lo spillo nuovi
Il carburatori erano shbc/SHB 19-19. Su 102 Pinasco. Con getto 88. Ah e ho messo puntine e condensatore nuovi e non sfiammano... non so come uscirne ah e se fossi grasso murerebbe semrpe qua invece e improvviso
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Re: Problema persistente
Messaggioda andy90 » 01/07/2018, 1:19
Ah e trovo bagnato sotto il carburatore dopo quel fenomeno. Ho anche provato ritardare lo statore e non csmbia nulla... ho persino lasciato x errore il rubinetto aperto e non ha perso il problema pare risolversi con l Oring nuovo ma ahime e strano cambiarlo spesso.
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 01/07/2018, 8:30
Ciao, noti cambiamenti fra motore freddo e motore ben caldo?
Inoltre, a quale O-ring ti riferisci?
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 01/07/2018, 9:00
Lo fa sempre sia caldo sia freddo Oring vaschetta carvuratore.
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 01/07/2018, 10:07
Non credo sia problema legato all'accensione, quindi ti consiglio di regolare per bene anticipo e puntine e lasciari stare.
Non credo neanche che l'O-ring c'entri qualcosa, semmai quando smonti e svuoti la vaschetta semplicemente l'esubero di benza non c'è più.
Quindi, hai controllato se il galleggiante è bucato e quindi affonda dentro la vaschetta?
Sul tubo benzina è montato un filtrino per carburante?
É montato il filtro dellaria? Hai controllato se qualcosa all'interno di esso si sposta otturando il passaggio dell'aria?
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 01/07/2018, 10:30
Boh il filtro ce e non saprei e ci provai gia ad aprirlo e chiederlo per eventuali ostruzioni
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 01/07/2018, 12:24
Ah se chiudo il rubinetto il fenomeno non compare....ovvero mettendo aperto o riserva tiro anche solo la prima o seconda fa che fare sto vuoto e borbottare come se fosse ingolfata.. se chiudo la benzina la vespa per quei 200 metri e una bomba. Poi dopo ovviamente finisce la miscela nel tubo
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 01/07/2018, 13:03
Ma il galleggiante è a posto?
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 01/07/2018, 13:05
Mi pare galleggi in qualsiasi liquido senza bolle. Comunque e gia qualcosa che a rubinetto chiuso il difetto sparisce. Possiamo escludere lo statore!
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 01/07/2018, 13:45
Puoi provare a togliere il filtro aria e vedi se migliora, può darsi che sia carburata troppo grassa.
