Messaggioda p3pp3 » 02/07/2018, 12:33
Mah, non potendo vedere di presenza il difetto da te descritto diventa difficoltoso dare suggerimenti.
Così su due piedi mi viene in mente il paraolio lato frizione e quindi combustione di olio motore (però noteresti fumosità anomala allo scarico) oppure problemi alla marmitta (otturata) due cose che non c'entrano nulla con il carburatore, però ci dai poche info sul motore, tipo....é stato rifatto completamente di recente oppure è stato sostituito solo il gruppo termico, se è stato tagliato l'albero motore per rifasare ecc. ecc.
Perché gli imbrodamenti potrebbero essere causati da tanti motivi.
Il motore due tempi nella sua semplicità è abbastanza delicato in realtà .
P.S. noti per caso se al minimo perde colpi?
