collettore lamellare
maxdov
LocalitĂ : bologna
Re: collettore lamellare
Messaggioda maxdov » 01/09/2018, 6:57
ciao, il getto del minimo? volevi dire la vite del minimo?
Messaggioda andrea55 » 02/09/2018, 0:01
Si volevo dire la vite de minimo, comunque non è sbagliato perchè la vite regola il circuito del minimo che viene alimentato dal getto del minimo
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 02/09/2018, 8:02
ciao, non capisco la domanda andre, se da problemi nella primissima parte dell'acceleratore "la vite/getto", il filo del gas è libero e fa un giro morbido senza nessun piegamento del filo ,il ritorno del gas è libero era questo che chiedevi ??
Messaggioda andrea55 » 02/09/2018, 11:25
Partendo dal minimo accelerando di poco continua ad andare male? In pratica vorrei capire se il getto del minimo è pulito
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 02/09/2018, 15:01
ciao, no se accellero pochissimo appena appena trovo il minimo che vorrei , poi lascio il gas e quasi subito si spegne ho controllato il volano ed è asciutto nessuna traccia di olio, quindi quel paraolio è sano, smontato carburatore tolti tutti i getti lavato con benza e soffiato tutto riassemblato e montato il feltro , ma quando lo ho acceso sempre uguale ho provato da acceso spingere su e giù il collettore aspirazione per vedere se c'era una crepa nel collettore e magari da li aspirava aria ma nulla tutto regolare,le guarnizioni nel collettore aspirazione ne ho messe 2 anche li tutto ok, però ho notato una anomalia ,da freddo tiro l'aria per accendere quando parte il motore va a 2000 giri subito poi dopo un po cala fino a sgasare per tenerlo in moto , mi sembra strano questo comportamento, altra info il filo dell'aria "starter" una volta agganciato nel pomellino che la fa azionare, ho visto che non ha nessun gioco sembra in tensione, credo che un minimo di gioco lo debba avere? potrebbe rimanere leggermente inserito ma non l'ho provato da staccato lo starter (proverò),ho controllato lo sfiato olio e li tutto pulito nessuna traccia di olio in fine c'è sempre una goccia zona tappo olio,questa è la situazione attuale se fosse il paraolio lato frizza oltre ai sintomi che tracce potrebbe lasciare? olio che esce dal tamburo post.?? oppure?? sono mortificato non so dove sbattere la testa attendo vostri consigli.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 03/09/2018, 20:45
up
Messaggioda andrea55 » 04/09/2018, 15:47
Dunque in teoria non dovrebbe salire molto di giri con l'aria tirata ma in pratica ogni motore funziona a suo modo,certo se va alle stelle non va bene.
Probabile che l'aria leggermente tirata sballi il minimo, prova a sganciare il cavo una volta avviato il motore e vedere se migliora.
Il carburatore è ben inserito nella sua sede? Può capitare che l'inserimento sia un po' duro e non entri tutto aspirando aria.
L'aspirazione dal carburatore si sente o è fiacca?
La vite del minimo (sull'acceleratore) com'è regolata?
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 07/09/2018, 21:17
salve, ma il pk xl che sigle motore ha?????? :question: :disapprove: v5x..........????????? grazie. :264
Messaggioda andrea55 » 08/09/2018, 0:57
Sempre v5x1m è l'unico codice per quel periodo
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 09/09/2018, 21:12
e il v5x3m che motore è?
