Pagina 1 di 1
Dubbio su miscela
Inviato: 23/03/2019, 22:34
da Kiruo
Ciao a tutti, ho da poco la mia vespetta 50 e quindi è da poco che mi cimento con la mescela, come ben sapete per la 50 2 tempi ci vuole miscela a 2, oggi sono andato a farmi fare la miscela dal distributore e dopo che mi ha fatto rifornimento gli ho chiesto che olio avesse messo, mi ha detto che ha messo un olio MINERALE, io nel libretto ho letto che era consigliabile un olio SINTETICO... Cosa potete dirmi in merito?
Come posso ora controllare chd abbia messo il 1uantitativo giusto di olio?
Re: Dubbio su miscela
Inviato: 24/03/2019, 14:30
da andrea55
Il sintetico è il migliore sia per lubrificazione sia perchè non lascia residui, poi dipende dal motore, originale va anche con il minerale se invece il motore è elaborato più le prestazioni sono alte più è necessario un olio di qualità, in ogni caso il sintetico è sempre meglio.
Per quanto riguarda la quantità se ne ha messo troppo si può notare dal maggiore fumo allo scarico (il minerale fa già un po' più fumo di suo se è troppo il fumo è evidentissimo)
Inviato: 24/03/2019, 15:35
da Kiruo
Grazie per le info.
E se ne ha messo poco? Posso accorgermene?
Inviato: 25/03/2019, 0:27
da andrea55
Se ne ha messo poco è difficile, chi è abbastanza esperto può accorgersene tastando il motore per sentire se si è scaldato in modo anomalo rispetto al solito, un altro avvertimento è la perdita di potenza in marcia specialmente sotto sforzo, poi c'è il grippaggio ovvero il blocco del motore purtroppo quando accade è già tardi
Inviato: 26/03/2019, 19:31
da Mauyblade
Ti conviene pensarci da solo a fare la miscela, così sei sicuro
