Perdita di benzina dallo sfiato caburatore shbc
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 10/02/2020, 10:29
E ormai dal 2014 che il mio motore carter e GT 102 alluminio pinasco! Perfetto ora ha 3500km che in modo casuale e incompresibile sotto sforzo su di giri al massimo in marcia o in folle a gas parzializzato mi sputa fuori miscela
dallo sfiato (quello da dove uscirebbe benzina in caso di capovolgimento) pensavo a valvole rovinate problemi di fase no assolutamente nulla di tutto cio il problema sta nel carburarore! Facendo sto lavoro a rubinetto chiuso non succede, finisce la benzina e amen! Carburatore e nuovo( cosi come altri 5) idem il rubinetto e il tubo serbatoio pulito il piĂą possibile eppure questo problema mi fa ingolfare la vespa.. durante il viaggio si ingrassa dal nulla tutta la taratura! Poi smaltita sta benzina torna a funzionare in maniera regolare! Ps il sistema che mi ha aiutato per un po a mantenere il difetto nascosto era a spillo infilato nel carburatore ci premevo a pressione il galleggiante in modo graduale fino a sentire clack! si piegava un poco l asola riducendo l apertura del galleggiante! E non avevo problemi di carburazione la vespa andava benone! Pero poi sto sistema ha smesso di esser efficente.... e io non so piu che pesci pigliare Ps durante il motore su di giri in folle dal tubo benzina ho sempre visto benzina schiumosa e un sacco di bolle! Non serve manco accorciare il tubo!
Re: Perdita di benzina dallo sfiato caburatore shbc
Messaggioda 150 » 11/02/2020, 9:50
controlla il gallegiante che non fa lavorare bene lo spillo oppure e lui.
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 11/02/2020, 18:52
Si fa la schiuma fuori dallo sfiato e non serve una mazza sostituire gallleggiante o spillo
Messaggioda andrea55 » 11/02/2020, 22:56
Potresti provare ad appesantire il carburatore, se è una risonanza dovrebbe modificarsi l'equilibrio e quantomeno cambiare comportamento
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 12/02/2020, 1:24
Voglio fare la stronzata voglio tappare il foro sotto la base del carburatore che comunica con lo sfiato superiore quello da dove mi esce miscela comunica con la torretta! Ed e un semplice sfiato che servirebbe x scolare benza in caso di caduta! NON e quello col freno aria lato filtro che crea la giusta depressione! Se si nota vibra un botto la benzina come se schizzasse fino ad arrivare allo sfiato e ingolfa poi! Usare qualcosa che poi posso togliere nel caso la vespa non andasse!
Messaggioda Mauyblade » 12/02/2020, 10:49
di che carburatore parliamo??
SHBC 19, 22, 24, ....
come descrivi a me sembra che monti un getto esagerato. Potrebbe essere??
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 12/02/2020, 12:35
Shbc19 ma il getto e suo ho provato 85 88 e 92! Con gli altri ero magro! Poi posso sempre smagrire levandl il tappo filtro ma tanto la benza esce sempre dallo sfisto fa la schiuma e viene fuori da li! Con le vibrazioni
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 13/02/2020, 17:16
Non ci credo ha funzionato tappando lo sfiato da dentro la vaschetta e anche fuori ho risolto il problema la vespa non ingolfa piu non sputa miscela e sono sempre asciutto!! Per le vibrazioni e la turbolenza la miscela nella vaschetta entrava anche nello sfiato lavando il carburatore ingolfando il mezzo! Ci ho messo 7 anni ed esperimenti vari!!
Messaggioda Mauyblade » 13/02/2020, 21:47
buon per te! :mipiace: :mipiace:
a me rimane un po di confusione! :balck_eye:
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 13/02/2020, 22:42
Le vibrazioni del telaio esso ha alcune parti non perfette sarebbero da saldare/rinfozare! e la benzina schiuma e va a vortice si muove molto e schizza dagli sfiati e siccome e pulito spillo nuovo appena uscito dalla bustina! Ho dovuto pure tappare l altro sfiato xk ora spruzza dall altro! ( non mi piace l idea di otturare sti sfiati xk hanno un motivo di esserci) ma pare migliorare cosi.... non me ne capacito....
