Pagina 2 di 3
Inviato: 14/02/2020, 15:09
da andy90
Con uno sfiato solo tappato (2 non si accende) e il galleggiante con corsa ridotta! E il miglior compromesso
Per aver un mezzo guidabile!
Inviato: 14/02/2020, 16:02
da andrea55
Non hai un magnete da attaccare al filtro per vedere se si riesce a smorzare la risonanza?
Inviato: 14/02/2020, 23:11
da andy90
Probabilmente e un motore molto vibrante forse la campana sbilanciata! mi ha rotto 2 coni di albero motore mi ha rotto un volano special! 1.6kg il coso coi chiodi sulla ventola e il cono con la camma sul albero! mi svita i dadi di scarico( dovro mettere gli autobloccanti e mettere un 2°helicoil! visto che avendo il GT alluminio) autbloccante mi ha fatto girare il prigioniero e mangiato il filetto sul altro foro! Cosi ci ho messo helicoil ma coi dadi normali!
Inviato: 15/02/2020, 20:40
da andrea55
Motore assatanato
Inviato: 15/02/2020, 21:39
da andy90
Se mi si rompe qualcosa apro e provo almeno a tentare di bilanciare la campana.... e una vecchia surflex 198x
Da 63 denti!
Inviato: 17/02/2020, 12:17
da Mauyblade
mi viene il dubbio....
Ma i due semicarter sono accoppiati? oppure provengono da motori differenti?
Inviato: 18/02/2020, 21:14
da andy90
Sono gemelli con lo stesso codice ps ho provato a usare un volano di tipo pesante 2.2kg a seeger e devo dire che che pare manco sputare benza dallo sfiato rimasto... vibra meno! Probabilmente hl girato coi volani sbilanciati ovvero nessuno ha mai controllato come girassero! Sui cuscinetti..
Inviato: 20/02/2020, 13:46
da andy90
Dopo 2 giorni la vespa col volano da 2.2kg pare non perdwre benza dallo sfiato forse le vibrazioni facevano oscillare/bloccare il galleggiante o che so io.... ora rimane asciutto finalmente
Inviato: 20/02/2020, 14:05
da andrea55
Ottimo, si sente la differenza di vibrazioni?
Inviato: 20/02/2020, 15:25
da andy90
Eh un po si trema meno lo sportello le molle della marmitta lo specchio! Non e normale che a volte perdevo la vite dell cuffia sul cilindro! collettori crepati o scarico o aspirazione mj si era allentato piu volte.... tappo del volano sputato fuori! O ho il motore sbilanciato r il volano pesante compensa oppure il modelllo special da 1.6kg era sbilanciato ha dei solchi su una parte del disco come se avesse fatto attrito qualcosa....
