Pagina 2 di 2
Re: non tiene il minimo
Inviato: 13/05/2020, 0:25
da maxdov
in che senso da problemi al minimo?
Inviato: 13/05/2020, 0:40
da maxdov
ora non riesco più a tarare la carburazione perchè ho imballato in un cartonpallet il blocco per spedirlo, e l'acquirente mi ha chiesto se non fosse rigata la valvola la causa che non stesse al minimo, ma avendo chiuso il blocco con la valvola perfetta e il motore se è stato in moto 10 minuti in tutto è tanto, non credo che si sia rigata la valvola, o si potrebbe essere rigata lo stesso??? chiedo lumi anche perchè non vorrei dire una cosa per l'altra con l'acquirente, per non avere delle sorprese dopo.
Inviato: 13/05/2020, 1:21
da andrea55
Ah adesso è chiaro, se non ricordo male era stato fatto anche il test di tenuta.
La valvola si danneggia solo a causa di un corpo estraneo come un rullo di una gabbia dell'albero o un pezzo di fascia dopo rottura, forse anche con seger dello spinotto del pistone, quest'ultimo caso potrebbe capitare se accidentalmente mal inserito dopo il montaggio.
Problemi al minimo del tipo perdita di colpi e irregolarità nei giri, ma anche a regimi superiori al minimo
Inviato: 13/05/2020, 20:53
da maxdov
ok o capito, e che marca è la bobina originale piaggio, quella azzurra per capirci, dedicata per special/primavera??ducati,siem, olimpia, ? chiedo lumi.
Inviato: 13/05/2020, 21:00
da maxdov
bobina esterna alta tensione,no centralina esterna "per la precisione."
Inviato: 14/05/2020, 8:05
da maxdov
ciao,trovata la marca della bobina esterna A.T. azzurra (eledro klitz).
