Pagina 2 di 2
Re: Campana frizione....."strana"
Inviato: 18/03/2020, 21:06
da andrea55
Non ho mica ben capito, in che senso più lungo?
Inviato: 18/03/2020, 21:25
da vespa979
sobbre ha scritto:... l'asse della ruota posteriore (quello dove c'è la crociera per intenderci) era più lungo.......
Hai montato il suo originale o quello dei modelli successivi?
Inviato: 18/03/2020, 21:29
da sobbre
eh....è più lungo...
l'avevo smontato da un'altro motore v5aim, ma con la crociera a 4 punti...il suo originale era con la crociera a due.... pensavo fossero uguali...ma no
Inviato: 18/03/2020, 21:30
da sobbre
a quanto pare era dei modelli successivi..e non va bene
Inviato: 18/03/2020, 21:34
da vespa979
...mai fare miscugli di pezzi... sopratutto in questo caso dove il motore dello sportellino piccolo è diverso in alcuni particolari.
Inviato: 18/03/2020, 21:40
da sobbre
eh infatti..farò buon uso dei casini che ho fatto....ihihihi
che poi alla fine il motore giusto non era neppure quello che era sotto..... l'ho resuscitato dalla cantina... e dentro c'era un mix di roba..
Inviato: 18/03/2020, 21:42
da sobbre
credo sia più vecchi della mia vespa, il telai è 202** mentre il motore è solo quattro cifre 78**
cmq alla fine credo di aver messo tutto giusto dentro il carter tranne la campana frizione...o almeno spero
anche il gruppo termico non era originale ed ho rimontato quello, un DR (70credo) praticamente nuovo per carter stretti, altrimenti dovevo tornire un'altro cilindro
lo so...sono pessimo
Inviato: 18/03/2020, 22:46
da andrea55
Ah ecco, adesso si spiega, ci sono impazzito anch'io diietro, qui è più evidente:
Inviato: 18/03/2020, 22:48
da sobbre
un po' mi conforta sapere che non sono l'unico....ahahah
