Vespa pk 50 s con pistone 102 non parte
Re: Vespa pk 50 s con pistone 102 non parte
Messaggioda andrea55 » 31/03/2020, 1:01
Comincia con il bianco, modalità diodo toccando il filo bianco dal terminale che va alla bobina e con l'altro puntale qualsiasi punto della massa.
Se sul bianco non ci sono problemi controlla il verde e li bisogna togliere la vernice rossa sul contatto della bobina.
Poi puntale sul connettore della bobina esterna e sul terminale della bobina.
Infine con un puntale sul terminale della bobina interna e l'altro a massa su qualsiasi parte della carrozzeria
maverick91
Messaggioda maverick91 » 31/03/2020, 10:04
andrea55 ha scritto:Comincia con il bianco, modalità diodo toccando il filo bianco dal terminale che va alla bobina e con l'altro puntale qualsiasi punto della massa.
Ciao Andrea Grazie mille.. vado in ordine.....
- Modalità diodo : filo bianco- massa valore diverso da 0, filo verde-massa valore uguale a 0, filo rosso-massa valore diverso da 0.
Per le tue due ultime righe:
"Poi puntale sul connettore della bobina esterna e sul terminale della bobina.
Infine con un puntale sul terminale della bobina interna e l'altro a massa su qualsiasi parte della carrozzeria"
Non ho capito come devo fare l'analisi e che valore deve dare.
Messaggioda andrea55 » 31/03/2020, 16:50
Spiego meglio, li dove arriva il filo verde sulla bobina c'è della vernice isolante rossa, li bisogna grattare e poi verificare l'integrità del filo verde (giusto per scrupolo) mettendo un puntale del tester in quel punto e l'altro alla fine del filo verde.
Per controllare la bobina interna invece sempre puntale li dove c'era la vernice e l'alto a massa su qualsiasi parte della carrozzeria.
Tester sempre in modalità diodo (suona toccando i due puntali?)
Prova anche a premere sull'altra saldatura, a volte può capitare che lo stagno crepi e quindi il contatto diventa precario, fa scintilla perchè ad alto voltaggio la corrente riesce a passare ma perde molta potenza
maverick91
Messaggioda maverick91 » 01/04/2020, 12:35
andrea55 ha scritto:Spiego meglio, li dove arriva il filo verde sulla bobina c'è della vernice isolante rossa, li bisogna grattare e poi verificare l'integrità del filo verde (giusto per scrupolo) mettendo un puntale del tester in quel punto e l'altro alla fine del filo verde.
Ciao Andrea, Grazie mille, ora mi è più chiaro il test da fare... appena faccio il test ti aggiorno sul risultato, il mio tester non ha l'avvisatore acustico ma ha il simbolo del diodo e se c'è resistenza incrementa i valori in ohm sennò rimane a zero. Per il momento ti ringrazio e a breve ti farò sapere.
Buona giornata
maverick91
Messaggioda maverick91 » 01/04/2020, 20:51
Buona giornata
Ciao, ho fatto questa verifica " Per controllare la bobina interna invece sempre puntale li dove c'era la vernice e l'alto a massa su qualsiasi parte della carrozzeria." sul tester in modalità diodo segnava 002 ohm.
Ho controllato tutte le saldature e mi sembravano integre.
Messaggioda andrea55 » 01/04/2020, 22:44
Sulla saldatura del cavo verde o del bianco?
maverick91
Messaggioda maverick91 » 02/04/2020, 0:06
andrea55 ha scritto:Sulla saldatura del cavo verde o del bianco?
verde...
Messaggioda andrea55 » 02/04/2020, 1:37
È molto bassa, dovrebbe stare intorno a 400 Ohm mi sa che è in corto, però strano che dal capo del cavo verde non compaia la stessa misura, a meno che il filo verde non tocchi qualche massa durante la misurazione
maverick91
Messaggioda maverick91 » 02/04/2020, 10:57
andrea55 ha scritto:È molto bassa, dovrebbe stare intorno a 400 Ohm mi sa che è in corto, però strano che dal capo del cavo verde non compaia la stessa misura, a meno che il filo verde non tocchi qualche massa durante la misurazione
Grazie Andrea, secondo te può essere quindi lo statore? Mi consigli di sostituirlo con uno nuovo?
Grazie mille
Messaggioda andrea55 » 02/04/2020, 13:18
Ci sarebbe ancora questo mistero da risolvere, se la bobina è in corto e il filo verde è integro (segnano entrambi intorno ai 2 Ohm), tra filo bianco e verde dovrebbero uscire 2 Ohm non 0
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
