Tappo sfiato olio cambio vespa
crapanzanokarma
LocalitĂ : Saluzzo (CN)
Messaggioda crapanzanokarma » 13/01/2021, 12:54
Buongiorno ragazzi.
ho un problema con la mia vespa. Ho riaperto i carter a seguito grippatina del mio 102 polini per revisionare il motore e montare un 102 pinasco alluminio nuovo, e sono incappato in questo problema. Svitando normalmente lo sfiato dei vapori olio del cambio, purtroppo si è spanato il filetto nel carter. si è proprio sbriciolato (penso che il vecchio proprietario ci abbia messo mani lui). Ora il tappo entra ed esce senza fare nessuna resistenza. Cosa posso fare? ripassare il filetto non serve a nulla.
Io pensavo a due scelte. La prima sarebbe quella di cercare un tappo con sfiato (si trovano abbastanza facilmente, ovviamente di dimensione maggiore dell'originale) con filetto maggiore, quindi allargo il foro della misura necessaria, faccio un filetto nuovo al carter e ci avvito sto nuovo sfiato. Oppure potrei fare un altro foro li vicino, fare il filetto della dimensione del tappo/sfiato originale e poi tappare il vecchio foro ormai spanato con un bulloncino oppure con un punto di saldatura. Voi cosa mi consigliate?
Grazie.
Pk 50 S del 1983 Restaurata: 102Polini, mazzucchelli anticipato, 19/19, 22/63, serpentone polini.
Re: Tappo sfiato olio cambio vespa
Messaggioda Gianluca » 13/01/2021, 14:15
La cosa migliore sarebbe saldare il foro danneggiato in modo da chiuderlo perfettamente, pareggiare bene, quindi rifarlo e filettarlo in modo da riportarlo alle condizioni originali.
Non so se esistono tappi di sfiato di dimensioni maggiori, ma potresti adattarlo artigianalmente, in modo da avere la parte filettata di diametro maggiorato, costruendo in pratica un adattatore con filettatura interna pari all originale e esterna maggiore da adattare a quella nuova che farai sul carter.
Potresti al limite lasciare tutto così e con una resina bicomponente, tipo acciaio liquido, fissare il tappo, oppure fare uscire un tubino in rame che scende fino sotto al carter, così i vapori cadono a terra senza sporcare il motore...
Queste sono le mie idee, poi se qualcuno ne ha migliori, dica la sua.
Messaggioda JasonPX » 13/01/2021, 23:34
Io condivido in pieno quello detto dal buon gianluca sta a te ora vedere la scelta migliore ;)
Messaggioda 150 » 20/01/2021, 22:26
quoto :264
Messaggioda Mauyblade » 21/01/2021, 12:20
oppure se non vuoi tribolare troppo..... "Helicoil"
sicuramente NON ripristini l'originalitĂ  del carter, che sia chiaro.
Ma il lavoro è molto semplice!! :wink: :wink: :wink:
