Problemi a registrare la frizione polini
Pinzo
LocalitĂ : Bucine
Messaggioda Pinzo » 28/09/2021, 20:48
Salve a tutti, ho una 50 special con montato un 130 polini, quando l’ho presa aveva già la modifica al motore ma la frizione era originale, slittava di brutto, così ho pensato di montare una frizione polini 4 dischi con molla rinforzata, dopo averla montata la leva era molto dura ( mio figlio non riusciva a tirarla), allora monto il piattello cuscinettato crimaz e il rallino con l’ingranaggio sempre crimaz. Ora la leva è molto morbida ma non riesco a regolarla, o mi slitta o mi trascina. Nessuno di voi ha avuto esperienze con queste frizioni e componenti crimaz? Cosa mi consigliate?.
Ps ho provato due tipi di olio prima un 10w40 sintetico poi un 80w90 e non cambia niente, domani provo un Sae 30 minerale.
Re: Problemi a registrare la frizione polini
Messaggioda Gianluca » 29/09/2021, 11:37
Sulle Vespe small frame la frizione è sempre stata critica.
E' praticamente d'obbligo montare una 4 dischi con molla rinforzata, diventa un po' più dura, ma almeno non slitta, però io non ho mai avuto problemi particolari. Quelli relativi al difficile stacco, li risolvo o modificando la leva per aumentarne la corsa, o montando quelle da PX.
L'olio adatto è fondamentale, il 10w40 è appena appena accettabile, ma tende a far slittare, molto meglio il vecchio SAE30 minerale.
Certo che non è sufficiente cambiare l'olio, prima devi almeno metterci un po' di gasolio e sfrizionare, in modo che si lavino i residui di olio inadatto rimasti fra i dischi, quindi vuotare di nuovo e rimettere l'olio giusto.
Per quanto riguarda esattamente il tuo problema con la modifica che hai fatto con i componenti crimaz, io non li conosco,
spero che altri vespisti esperti possano consigliarti
Pinzo
LocalitĂ : Bucine
Messaggioda Pinzo » 29/09/2021, 20:33
Grazie Gianluca, la corsa della leva l’avevo già allungata, ma niente, adesso proverò con l’olio, non so più che pesci prendere
Messaggioda 150 » 30/09/2021, 0:04
ma io nelle mie ho sempre messo 80/90 mai un problema,io controllerei bene la frizione che ruoti libera tra campana e cestello,poi il problema sta anche nei dischi che usi,ripeto tira la frizione giu controlla bene tutto specie il cestello,leveraggio ecc.
Messaggioda andrea55 » 30/09/2021, 0:21
Credo che lo spingidisco crimaz riduca la corsa della frizione perchè ha una leva molto corta sullo spongidisco a differenza del Piaggio che è diverso, per questo tirando la frizione stacca ma slitta e allentamdola tiene ma non stacca.
Con l'altro spingisldsco originale c'era della corsa a vuoto nella leva o era giĂ  tutta tirata?
Messaggioda 150 » 30/09/2021, 0:35
per me c'è un problema nel montaggio.
Pinzo
LocalitĂ : Bucine
Messaggioda Pinzo » 30/09/2021, 1:07
Andrea, con lo spingi disco originale c’era meno corsa a vuoto, 150, la tirerò via e la controllo.
Messaggioda andrea55 » 30/09/2021, 10:17
Ed eliminando quasi completamente la corsa a vuoto senza stacca?
Pinzo
LocalitĂ : Bucine
Messaggioda Pinzo » 01/10/2021, 16:06
No non stacca, se poi avanzo tirandola ancora mi slitta
Pinzo
LocalitĂ : Bucine
Messaggioda Pinzo » 02/10/2021, 12:29
Buongiorno, ennesima prova, ho tolto il rallino crimaz ho rimesso quello Piaggio ed ho lasciato il piattello crimaz, la leva ovviamente è tornata un po’ più dura ma la frizione ovviamente fa la stessa cosa, mi sembra impossibile tiro la leva stacca subito quindi c’è ancora tutta la corsa tiro fino infondo mi fermo e la vespa trascina, regolo il registro mi trascina ancora parto do gas e slitta. Ho ricontrollato il montaggio ed è tutto ok, l’unica casa che posso provare ancora è aggiungere uno spessore che orto da schema nella mia configurazione non servirebbe.
Se riesco vi metto anche lo schema
