Minimo irregolare Vespa 50 special
Re: Minimo irregolare Vespa 50 special
Messaggioda DoubleG » 14/05/2024, 12:01
1000 vanno benissimo, puoi già fare una bella tiratina e prova candela, così vediamo come sei messo con la carburazione e decidiamo per il getto del massimo.
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 14/05/2024, 12:52
DoubleG ha scritto:1000 vanno benissimo, puoi già fare una bella tiratina e prova candela, così vediamo come sei messo con la carburazione e decidiamo per il getto del massimo.
Allora quello lo faccio, per la prova candela devo fare una tirata in terza, poi mi fermo subito e smonto la candela giusto? Devo smontarla subito appena dopo fatta la tirata
Messaggioda DoubleG » 14/05/2024, 14:21
Al massimo in terza, tiri la frizione e spegni il motore, poi smonti subito la candela e fai la foto.
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 14/05/2024, 15:32
DoubleG ha scritto:Al massimo in terza, tiri la frizione e spegni il motore, poi smonti subito la candela e fai la foto.
Sì allora come sapevo io, quanta strada devo fare? Basta un pezzetto o devo fare qualche chilometro?
Messaggioda DoubleG » 14/05/2024, 15:59
Quando arrivi al massimo in terza spegni, è sufficiente.
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 14/05/2024, 16:04
DoubleG ha scritto:Quando arrivi al massimo in terza spegni, è sufficiente.
Ho capito credevo che dovevo fare un bel pezzo per dare modo alla candela di "colorarsi". un ultima cosa ho sentito che se la candela è nuova il colore può non essere attendibile, e bisogna fare almeno 200/300km con la candela prima di fare la prova, è vero oppure anche se la candela è nuova non ci sono problemi?
Messaggioda DoubleG » 14/05/2024, 17:27
Si è vero. Occorre utilizzare una candela che abbia fatto almeno 500 km, se ne hai una usata monta questa.
Con una candela nuova il test non ha alcuna affidabilità.
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 14/05/2024, 19:38
DoubleG ha scritto:Si è vero. Occorre utilizzare una candela che abbia fatto almeno 500 km, se ne hai una usata monta questa.
Ho una candela usata, una ngk br9es, provo a metterla e vedo.
Messaggioda DoubleG » 14/05/2024, 19:48
C'è un motivo per cui usi candele cosí fredde? E poi la R sta per resistenza, non sarebbero proprio adatte sulle vespe...
Vespa2001
Messaggioda Vespa2001 » 14/05/2024, 20:23
DoubleG ha scritto:C'è un motivo per cui usi candele cosí fredde? E poi la R sta per resistenza, non sarebbero proprio adatte sulle vespe...
La 9 la utilizzavo prima (non ricordo nemmeno bene come mai, forse leggendo in giro ecc. Adesso ho comprato la Bosch W4CC, che è una grado termico 8. Per quanto riguarda le candele con la resistenza non sapevo che non è consigliabile sulla vespa. Quella nuova non dovrebbe averla comunque
