Mimmo ha scritto:sandroblues ha scritto:Grazie per la dritta.
Stavo per spendere dei soldi in piĂą acquistando un fascio di fili chilometrico per poi usarne solo degli spezzoni...
e non ci avresti trovato quello che ti servivano
Infatti...
Comunque finalmente, dopo un errore di spedizione ( mi hanno mandato il deviatore delle luci anzichè quello delle frecce) mi è arrivato il ricambio.
Ho appena terminato il lavoretto ed ho fatto pure un pò di reportage fotografico.
Per prima cosa ho tagliato i fili del blocchetto deviatore, lo ho esaminato e confrontato con quello nuovo ed ho notato due differenze: il nuovo blocchetto è 2mm più alto e manca del foro per applicare la fascetta strozzacavi che nel vecchio c'era, sicchè, ditemi cosa volete, ma ho preferito dare una pulita ed una disossidata al vecchio blocchetto e ci ho saldato il nuovo fascio di fili che ho quindi potuto "strozzare" con la fascetta ad incastro, come in origine:
Ho una ottima dimestichezza col saldatore a stagno per via della mia attività , per cui è uscito un lavoro perfetto.
Poi ho spelato i vecchi fili, ci ho nastrato il nuovo fascio di fili inguainati e, una volta smontato il nasello ( 5 viti: 2 dentro il bauletto, 1 per la targhetta piaggio e due sotto la targhetta piaggio), ho staccato i 6 faston e tirato fuori il vecchio fascio fino a che la nuova guaina è sbucata fuori:
Ho dato una bella pulita alla scatoletta dopo aver disossidato ogni connettore ( già che c'ero...), ho collegato i 6 fili del nuovo deviatore frecce ( sono un pò più lunghi, ma meglio così), ho provato le frecce, ho richiuso tutto e pure questa è andata.
Questa la confezione del nuovo deviatore frecce completo di fili inguainati che ho ricevuto:
Grazie per le dritte.
PS
Col senno di poi avrei potuto risolvere a costo zero: sarebbero bastati 6 fili lunghi 80 cm ( bastano 76 cm ), saldare ad una estremità i 6 vecchi faston, capovolgere la guaina che di solito dentro il cruscotto si sgualcisce (così la parte sgualcita rimane nascosta sotto il nasello), inguainarli, saldare l'altra estremità al deviatore e via...
