Pagina 1 di 1
fase statore su gruppo termico malossi 166
Inviato: 12/01/2016, 16:52
da pxo166malox
salve a tutti grazie per avermi accettato
ho un piccolo problema sul mio px ho montato un malossi 166 seza farci nulla non ho raccordato i travasi frizione normale carburatore normale marmitta polini stampata ma non mi trovo con l'anticipo qualcuno mi sa dire se deve essere piu di 19° gradi grazie in anticipo
Re: fase statore su gruppo termico malossi 166
Inviato: 12/01/2016, 18:23
da BEN
Per l' anticipo devi mettere lo statore su it e dovresti essere a posto
Inviato: 12/01/2016, 20:03
da pxo166malox
BEN ha scritto:Per l' anticipo devi mettere lo statore su it e dovresti essere a posto
si ho messo su .....it ....ma non va lo stesso domani provo ad aumentare
Inviato: 12/01/2016, 20:22
da 150
sei invitato a fare una tua presentazione nell'area dedicata presentazione,e a leggere la guida del mod jason su come allegare eventuali allegati correttamente.
Inviato: 12/01/2016, 21:47
da BEN
Ma prima di fare i lavori andava? Almeno parte?
Inviato: 27/04/2017, 8:15
da MasRag
Ciao a tutti, vorrei chiedere un consiglio ed in particolare su di una vespa px 125 dell'83 completamente originale vorrei montare un cilindro maggiorato che, non avendo io grandi pretese prestazionali, sia soprattutto affidabile. Leggendo in qua e in la sarei indeciso tra il 177 DR (che avrei trovato a poco più di 100 euro) e questo qua Malossi (a circa 200 euro).
Sempre considerando che vorrei mantenere il più possibile originale il resto della configurazione, quale mi consigliereste?
Grazie mille!
