sprint veloce
jocker
sprint veloce
Messaggioda jocker » 15/02/2015, 10:36
ciao a tutti!!!!problemino,durante l apertura dei carter di una sprint veloce mi è "caduta" una rondella,credo un rasamento,ma adesso che devo chiudere i carter non riesco a capire dove possa andare,dopo vari tentativi credo di avere capito....ma vorrei certezze!!!!tra il gruppo frizione e l'albero motore per quanto ne sapete ci va questo tipo di rasamento????help me!!!!!
Re: sprint veloce
Messaggioda 150 » 15/02/2015, 11:00
da come la chiami dovrebbe andare sotto il pignone nella campana.
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Re: sprint veloce
Messaggioda Mimmo » 15/02/2015, 14:24
Probabilmente ha ragione 150, si tratta della rondella di rasamento che va sotto la frizione
Re: sprint veloce
Messaggioda 150 » 15/02/2015, 14:38
se è questa ti devi attenere a quanto detto in precedenza.
rondella rasamento.jpg (5.18 KiB) Visto 1314 volte
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Re: sprint veloce
Messaggioda Mimmo » 15/02/2015, 19:01
Luigi Luigi, quella è la rondella di ottone che sta DENTRO la frizione, sotto al boccolo.
Questa invece è la rondella di rasamento che sta sotto la frizione
codice Piaggio 113519 misura 33,7 X 15,2 X 3,4 mm
Re: sprint veloce
Messaggioda 150 » 15/02/2015, 21:47
mimmo qui cosa leggi , dai rivenditori quando si chiede rasamento danno quella in ottone la tua e una di spessore ,a gia sono io che quando scrivo ........
mimmo :nonmipiace:
Re: sprint veloce
Messaggioda 150 » 15/02/2015, 21:55
DISTANZIALE 3,3mm frizione Largeframe
cod. 3206201 EUR 5,90
Per motori senza miscelatore automatico.
34x15x3,3mm
Peso: 0.02 Kg
questa viene venduta così ,adesso che tu la chiami rasamento , amico mio e un problema tuo ,ma non è legge :50
jocker
Re: sprint veloce
Messaggioda jocker » 16/02/2015, 21:38
bene....mi sa che ho fatto un po di casino!!!!allora la rondella o rasamento in questione non è ne quella in ottone ne quella con il dente che alloggia dentro la chiavetta.....è una banale rondella di spessore,ma purtroppo non posso fare foto perchè l'ho gia montata sotto la frizione!!!!ma voi siete sicuri che prima della frizione va messo il rasamento con il dentino?????per favore avete un esploso specifico per il motore della sprint veloce?????grazie!!!!
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Re: sprint veloce
Messaggioda Mimmo » 17/02/2015, 10:34
jocker ha scritto:ma voi siete sicuri che prima della frizione va messo il rasamento con il dentino
Certo che ne sono sicuro :49
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Re: sprint veloce
Messaggioda Mimmo » 17/02/2015, 10:56
e tiè, me voglio rovinà, eccote l'esploso
PS
Luigi cambia ferramenta :nonmipiace:
