sprint veloce
Re: sprint veloce
Messaggioda 150 » 17/02/2015, 21:41
mimmo io posso anche cambiare ferramenta,ma almeno ammetto gli errori,tu è dal dopo guerra che non lo fai,è qui cadeva a fagiolo,peccato sarà per la prox volta,non ti preoccupare tocca pure a te,scherzo lo saiiii :219
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Re: sprint veloce
Messaggioda Mimmo » 17/02/2015, 21:46
150 ha scritto:tu è dal dopo guerra che non lo fai
Cerchi la polemica Luì?
Re: sprint veloce
Messaggioda 150 » 17/02/2015, 21:53
noooo questo proprio da te non me la spettavo,le frecce se le tiri qualcuno ti deve pure tornare o no,te lo dico in napoletano
agiĂ  capit
senza rancore :nonmipiace: :nonmipiace:
greenpx
LocalitĂ : Lamezia Terme
Re: sprint veloce
Messaggioda greenpx » 18/02/2015, 22:36
'a ragà ultimamente vi vedo un bel pò mestruati a tutti e due :81 :214 :27
:273 camomillaaaaa
scusate ma non ho resistito :81 :81 :81
P125x '81
Re: sprint veloce
Messaggioda 150 » 18/02/2015, 22:41
non ti preoccupare green prima o poi tocca pura a te :81 :81 :81 :81 :81 :81 :81 :81 :81
jocker
Re: sprint veloce
Messaggioda jocker » 21/02/2015, 13:58
grazie!!!!
jocker
Re: sprint veloce
Messaggioda jocker » 21/02/2015, 14:05
altro problema....ho cambiato albero motore perche il vecchio era sbiellato,allora contatto un tipo su subito che ne ha uno nuovo per sprint veloce a 20 euro,lo prendo lo monto ma mi accorgo solo dopo aver montato il gruppo termico che l'albero è piu lungo di circa 4mm!!!!!!allora per non riaprire i carter ho messo sotto il cilindro una basetta da 4 mm....ma ovviamente al pmi la luce dello scarico non apre tutta,restano cira 3mm,pensate che possa essere un problema????per il resto lo squish è ok e il pistone al pms arriva a pelo del cilindro,lo so che non è un lavoro "pulito" e che dovrei cambiare l'albero....ma secondo voi potrebbe funzionare????
Re: sprint veloce
Messaggioda 150 » 21/02/2015, 14:49
evidente che è un corsa lunga,cioè hai una biella con più corsa,non credo che puoi montarlo su quel cilindro,perche sposti le fasi,a sto punto ho chiedi se lo riprende, ho cambi l'albero montando il suo che dovrebbe essere un corsa 57.
jocker
Re: sprint veloce
Messaggioda jocker » 23/02/2015, 9:12
è strano...per curiosità ho provato il motore,è andato in moto al secondo colpo e sembra girare bene....che faccio????
jocker
Re: sprint veloce
Messaggioda jocker » 23/02/2015, 21:17
cosa mi dite?
