Carburazione
Piettor
LocalitĂ : Belluno
Carburazione
Messaggioda Piettor » 19/07/2016, 11:39
Piccolo problemino col mio p125x dell 81....
La vespa va bene sino i 40 km ...tiene perfetta il minimo....Ma quando arrivo a 80 chiudo e riapro gas sembra mancare per un attimo la benzina e poi va nova mente sino a 90 ....
Questo buco come potrei risolverlo ?
Ultima modifica di Piettor il 19/07/2016, 13:02, modificato 1 volta in totale.
:63 :244 :63 :244
Re: Carburazione
Messaggioda steste » 19/07/2016, 12:32
aumentando di qualche punto il getto del massimo
Piettor
LocalitĂ : Belluno
Re: Carburazione
Messaggioda Piettor » 19/07/2016, 13:04
Sapresti indicarmi gentilmente quale sia?
Devo comprare un getto nuovo?
Quelle viti dorate che hanno il buco dentro ?
:63 :244 :63 :244
Piettor
LocalitĂ : Belluno
Re: Carburazione
Messaggioda Piettor » 19/07/2016, 13:25
In rete ho trovato questo disegno....
E si riferisce ad un carburatore lml....Non so se sono uguali se la risposta è sì ...dovrei svotare quello spruzzo vedere che numero ci sia sopra e comprarne un altroppo più grande di mezzo punto per volta? Oppure devo solo regolaro girandola di mezzo giro per volta..?
:63 :244 :63 :244
Re: Carburazione
Messaggioda steste » 19/07/2016, 18:36
allora perfetto, da come vedi dalla foto hai indicato "getto del massimo"
lo sviti tutto con un cacciavite a spacco, se prendi la punta inferiore e la tiri si sfila, in poche parole il getto del massimo è composto da 3 pezzi infilati tra di loro....alla punta inferiore trovi scritto un numero, vai da qualche ricambista della tua zona e ti fai dare quel pezzo con uno o due numeri più grande tipo se è 90 ti fai dare il 92 se è 100 ti fai dare 102 capito?
Piettor
LocalitĂ : Belluno
Re: Carburazione
Messaggioda Piettor » 20/07/2016, 6:27
Grazie mille sei stato gentilissimo. ...
La prima volta che ha fatto questo difetto mi era preso un colpo....pensavo avessi grippato :big_smile:
Adesso vedo di sistemare. ...
Ancora tanti grazie :264
:63 :244 :63 :244
