Pagina 1 di 3
Fatica ad accendersi
Inviato: 26/02/2015, 0:11
da cukgreppia
Salve,
un saluto a tutti sono nuovo del forum.
volevo chiedervi un'informazione riguardo al mio problema su P125X
praticamente da vespa fredda fa fatica ad accendersi,dopo circa 8/10 pedalate si accende,se la rispengo subito e riaccendo al primo colpo funziona.
Mentre se sempre da fredda inclino la vespa per circa 5 sec. sul lato dx si accende al primo colpo, secondo voi cosa può essere?
premetto che ho gia sostituito questi componenti: puntine,condensatore,bobina,candela,filo candela,pulizia carburatore,galleggiante,spillo,tubo miscela,e le varie combinazioni,aria tirata,aria chiusa,benzina aperta o chiusa.
non so piu cosa controllare, cosa mi consigliate?
Re: Fatica ad accendersi
Inviato: 26/02/2015, 0:12
da JasonPX
Gentile nuovo utente, sarebbe cosa gradita se ti presentassi nell'apposita area del forum, a questo link: "Presentazione nuovi utenti"' grazie anticipatamente.
Inviato: 26/02/2015, 0:20
da 150
eccone un'altro, ragazzi gentilmente presentarsi :wink:
Inviato: 26/02/2015, 11:31
da cukgreppia
Ciao,
ecco fatto, scusate.. :142
Inviato: 26/02/2015, 12:34
da 150
ciao la cosa non è tanto un problema,già di suo la vespa a freddo tende ad richiedere una pedalata in più,ovvio ci sono alcune che partono anche prima,una domanda a freddo tiri l'aria? se si proverei a pulire i passaggi dello starter, poi l'hai carburata bene? operazione da effettuare a motore caldo,per adesso non so dirti altro.
Inviato: 26/02/2015, 13:08
da cukgreppia
Si esatto non è tanto un problema appunto perche inclinandola si accende subito, xò visto che ci ho speso molto tempo a far tutti quei "test" mi piacerebbe trovare una motivazione e ancor di più la "problematica".
si a freddo ho provato a tirarla e anche non tirarla xò il risultato non cambia.il carburatore l'ho smontato e pulito più volte.
Come carburazione penso di esserci nel senso avevo provato il classico test della candela in terza piena e smontandola la trovo di color nocciola scuro,se trovo una foto la metto in seguito.
Inviato: 26/02/2015, 13:21
da 150
io partire con 1,5 giro svitato aria,e una controllata allo starter,perchè non arricchisce la mix,la prova l'hai perche inclinando lo spillo lascia passare un po di mix.
Inviato: 27/02/2015, 1:01
da cukgreppia
150 ha scritto:io partire con 1,5 giro svitato aria,e una controllata allo starter,perchè non arricchisce la mix,la prova l'hai perche inclinando lo spillo lascia passare un po di mix.
scusa non è chiaro..
Inviato: 27/02/2015, 11:08
da 150
se non è chiaro non so come spiegartelo,ci riprovo:
svita la vite regolazione aria di giri 1,5 da tutta avvitata.
pulisci o controlla lo starter condotti getto ecc.
spero che sia più chiaro.
Inviato: 27/02/2015, 13:39
da cukgreppia
150 ha scritto:se non è chiaro non so come spiegartelo,ci riprovo:
Tutto chiaro,
la pulizia l'avevo gia provata piu volte..bahh forse carburatore difettato..
