Pagina 3 di 3
Re: Fatica ad accendersi
Inviato: 01/03/2015, 19:58
da cukgreppia
[quote="150"con una punta di trapano a mano dai una piccola e leggera passata dove ca a poggiare la guarnizione dello spillo.[/quote]
non ho capito dove e come intendi...
Inviato: 01/03/2015, 20:09
da 150
dovete mettere un po di fantasia,purtroppo si scrive ,bisogna sforzarsi un po con la memoria,
lo spillo in punta ha una guarnizione in gomma,dove va montato nel condotto quella guarnizione va a fare contatto,quello è il punto dove devi intervenire con la punta,dai su un po di sforzo
Inviato: 01/03/2015, 20:22
da greenpx
Secondo mé è meglio
sottolineare che la punta va usata
a mano libera
Inviato: 01/03/2015, 20:36
da 150
Inviato: 02/03/2015, 20:48
da cukgreppia
150 ha scritto:dovete mettere un po di fantasia,purtroppo si scrive ,bisogna sforzarsi un po con la memoria,
cosi facendo non sia arrotonda e allarga il condotto e quindi lo spillo con la sua guarnizione non fa piu il suo lavoro? o è troppo stretto in partenza?
però se fosse questo il problema penso che ci sarebbe delle nore perdite di benzina dal carburatore,quindi penso sede e chiusura OK...
Inviato: 02/03/2015, 21:05
da andre45wasp
greenpx ha scritto:Secondo mé è meglio
a mano libera
mi sa proprio che avevi ragione
Inviato: 02/03/2015, 21:35
da 150
non so che dire ci abbiamo provato
Inviato: 02/03/2015, 22:37
da cukgreppia
150 ha scritto:non so che dire ci abbiamo provato
Fantastici...dai è giusto bello almeno si ride un pò...
Inviato: 02/03/2015, 22:43
da 150
certamente ,ma con la pressione alta
