Perdita
red82
LocalitĂ : IT
Perdita
Messaggioda red82 » 10/01/2017, 16:37
Ciao.
Secondo voi di cosa si tratta? Immagine
Re: Perdita
Messaggioda vespa979 » 10/01/2017, 18:08
La perdita sembra provenire dal sopra, zona vaschetta. Lava tutto perbene, poi controlla il serraggio della scatola carburatore, e del carburatore stesso. Nel caso, potresti mettere anche guarnizioni nuove.
Controlla per scrupolo anche la zona alla base del cilindro.
Re: Perdita
Messaggioda andre45wasp » 10/01/2017, 22:45
Quoto.
red82
LocalitĂ : IT
Re: Perdita
Messaggioda red82 » 11/01/2017, 8:06
Ma secondo voi per questo ora non vuole partire
Re: Perdita
Messaggioda steste » 11/01/2017, 18:45
quoto vespa 979 controlla tutto per bene
non credo che il problema che non parte sia dovuto ad una "piccola perdita" ma comunque influisce anche su quello
red82
LocalitĂ : IT
Re: Perdita
Messaggioda red82 » 13/01/2017, 9:17
Sono andato dal meccanico che ha detto che la perdita veniva dalla testata che andava serrata inoltre ha registrato il carburatore e raddrizzato il terminale della marmitta che essendo ammaccato nel frattempo si era anche otturato.
Ora mi dice che devo far lavare il motore, a causa della perdita.
Dice di andare al lavaggio.
Ma l'acqua non può fare danni? Lui dice di no.
Re: Perdita
Messaggioda andre45wasp » 13/01/2017, 13:43
Al lavaggio digli di portare la SUA macchina :icon_smile_angry :icon_smile_angry
Il motore lavalo con pennello e gasolio molto diluito con benzina, oppure direttamente benzina , poi asciughi bene con stracci e aria compressa :wink:
Poi magari... una volta rimontato il cofano motore se vuoi puoi lavare la (carrozzeria) con acqua e sciampoo per auto ...
red82
LocalitĂ : IT
Re: Perdita
Messaggioda red82 » 13/01/2017, 14:16
Il tutto senza smontare niente giusto?
Nel senso che devo smontare solo la scocca laterale poi lascio tutto montato sopra. Riesco ad arrivarci con il pennello
Re: Perdita
Messaggioda andre45wasp » 13/01/2017, 21:54
Si si magari prenditi un po di pennellini vari :wink:
E tanto amore e pazienza :shy: la tua Vespa lo merita :approve:
Re: Perdita
Messaggioda vespa979 » 13/01/2017, 21:59
Per il px...non ho amore e pazienza... vado al lavaggio, sgrassante, e idropulitrice... torna bello che nuovo e vĂ  sempre come un treno...a vapore :big_smile:
