150 ha scritto:si spende molto su queste cose banali.sottovalutando poi l'olio per la mix
steste ha scritto:raga non fraintendiamoci, non ho assolutamente detto che ha sbagliato, anzi, sicuramente avrà fatto un ottimo lavoro e non lo metto in dubbio, ma come dice 150 anche io avrei speso di più su un olio per miscela, o altro più indispensabile tanto i cavi faranno comunque un buon lavoro se lubrificati bene anche con grasso tradizionale purchè le guaine siano passate bene e con criterio, con tanto di fermaguaina e registrate a modo tramite i registri.... tanto arriverà il giorno che si dovranno cambiare non è che con quel grasso e guaine autolubrificanti dureranno in eterno
comunque sia sarĂ un successo
vediamo come proseguono i lavori
greenpx ha scritto:Marcello non dare retta a questi tradizionalisti
Hai fatto BE NI SSI MO e NON ti pentirai
150 ha scritto:il motul è 700? se si vai alla grande,il castrol lo vedo piu per i 4T.
