150GL s'ingolfa a caldo
Stryker78
LocalitĂ : Binche
Messaggioda Stryker78 » 04/02/2017, 15:39
Ciao tutti, ho un 150 GL che mi da problemi a caldo, in pratica una volta spenta, si ingolfa in 5 minuti, e il solo modo di risolvere che ho trovato è chiudere il rubinetto prima di fermarmi.
cosa ho fatto sula vespa per risolvere:
-cambio carburatore con uno nuovo della Pinasco, ma sempre SI20/17 (problema sempre li)
-carburatore vecchio passato agli ultrasuoni + kit di ripristino(giunti+spillo) (problema sempre li)
-verifica dello sfiato serbatoio, pallinatura serbatoio, rubinetto nuovo (problema sempre li)
-cambio puntine condensatore bobina e candela+cavo (problema sempre li)
avendo fatto tutto cio senza risultati, ho smontato il cilindro per dare un occhiata, prima cosa che noto è che ci sono state lavorazioni sulla valvola a livello carter,
quindi perde un po da li, e le fasce elastiche erano finitee perdeva un po in testa, pero anche dopo averle cambiate, nessuna differenza.
Ormai comincio a dirmi che è il paraolio lato frizione se non il giunto motore, anche se non fuma quando gira.
Qualcuno puo aiutarmi?
Stryker78
LocalitĂ : Binche
Re: 150GL s'ingolfa a caldo
Messaggioda Stryker78 » 09/02/2017, 15:06
problema risolto, galleggiante difettoso
grazie per l'aiuto
Messaggioda JasonPX » 09/02/2017, 17:06
Ottimo grazie per aver condiviso la soluzione ;)
