Pagina 1 di 2
vespa VBA senza batteria
Inviato: 26/05/2017, 9:38
da lucianodepa
Buongiorno a tutti possiedo una VBA, e desideravo farla andare senza la batteria. perché quando mi va a terra non ho più stop e clacson.
Se c'è qualcuno che può consigliarmi come fare a collegare i fili togliendo il raddrizzatore? Grazie
Re: vespa VBA senza batteria
Inviato: 26/05/2017, 11:47
da andrea55
In teoria togliendo la batteria a motore acceso il regolatore dovrebbe continuare a produrre corrente e quindi alimentare stop e claxon
Inviato: 26/05/2017, 12:54
da andre45wasp
Lo stop puo darsi ma il clacson no .. e in cc
Quindi in primis se vuoi fare la modifica devi cambiare il clacson
Inviato: 26/05/2017, 13:24
da andrea55
No ma mantenendo l'impianto com'è il regolatore produrrebbe corrente continua quindi nessun problema
Inviato: 26/05/2017, 23:37
da andre45wasp
Io mn l'ho mai fatto (perché sono per l'originalità) ma ho sentito che toglievano il radrizzatore e mettevano il c.a.
Però se dici che va .. Io mi fido più te Andre ..
Inviato: 27/05/2017, 1:04
da andrea55
Forse mi sono spiegato male, intenedvo lasciare l'impianto com'è e togliere la batteria in modo che la corrente continua che viene comunque prodotta alimenti direttamente claxon e stop, quindi resta tutto come prima tranne per l'assenza deĺla batteria, bisogna vedere se il raddrizzatore ce la fa ma provare non costa nulla
Inviato: 29/05/2017, 10:01
da Mauyblade
anche a me risulterebbe come dice andrea.....
prova semplicemente a scollegare la batteria ed isolare i due terminali rimasti, e prova ad avviare la vespa.
poi facci sapere cosa accade....
Inviato: 30/05/2017, 21:25
da lucianodepa
Provato a togliere la batteria e fare un giro lo stop e il clacson non vanno.
Comunque penso che terrò la batteria e la caricherò quando si scarica. Grazie
Inviato: 31/05/2017, 6:12
da franzpero
Ciao, dai sintomi che descrivi hai la bobina deputata alla alimentazione del circuito clacson-stop-posizioni-batteria che produce poca corrente per questo la batteria tende a scaricarsi in fretta e senza batteria non funzionano. Contatta la CEAB e fattene mandare una nuova.
Inviato: 31/05/2017, 12:03
da Mauyblade
