desmomarco ha scritto:Buongiorno a tutti, mi capita alcune volte che la vespa si spegne da sola quando per esempio mi fermo ad uno stop, sensa che la tenga allegra con colpetti di gas.
Quando accade questo, non si accende più neanche a spinta... devo fare mille prove.
Riesco a farcela se chiudo il rubinetto benzina, ma non so se sia quello o la serie delle combinazioni che provo a fare prima.
Da cosa può dipendere? Grazie!
desmomarco ha scritto:Ho controllato, attualmente monto una ngk B6H6
150 ha scritto:da dove hai postato la discussione deduco che sia una large,ma sarebbe bene che ci dici di che modello si tratta,il problema sta sull'accensione per ora la candela la escludo,potrebbe essere la centralina,bobina,condensatore,pikup,dipende da che modello è.
franzpero ha scritto:desmomarco ha scritto:Ho controllato, attualmente monto una ngk B6H6
Ciao, se il motore è nella configurazione originale la candela che monti è troppo fredda e questo fa si che non ripulisca bene i residui di combustione, prova a scendere alla 5 come ti ho già detto.
Se i problemi persistono possono essere dovuti al circuito di accensione dove il circuito bobina condensatore candele bobina esterna non funziona ed allora occorre fare una revisione a questo. Non sapendo in che condizioni è non hai mai postato una foto. Inoltre penso di averti già letto in altri lidi e se il tuo carburatore è in quelle condizioni è difficile che vada.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
