motore in rodaggio bloccato cosa 150
Re: motore in rodaggio bloccato cosa 150
Messaggioda andre45wasp » 07/11/2017, 13:30
Ribadico il mio concetto trattato a inizio post..
Con un cilindro da 50€ nn si puo pretendere nulla !
Se una cosa mediamente costa 150/200 € ci sara un motivo !
Esempio stupido.. se compro uno smartfone a 13€ nn mi lamento che dopo10 giorni nn va piu .. lo butto.. era calcolato..
Lo stesdo problema succede con gli scooter cinesi..
Rovinano il mercato l'industria Italiana e fanno arrabbiare chi li ha comprati...
Compriamo in casa nostra che ci guadagnamo tutti :icon_smile: :wink:
periziaauto.it
LocalitĂ : salerno
Messaggioda periziaauto.it » 08/11/2017, 13:08
Ho recuperato anche una foto della testata con relativa candela .... il colore sembra quasi ok ...
periziaauto.it
LocalitĂ : salerno
Messaggioda periziaauto.it » 08/11/2017, 13:40
il prezzo viene determinato da diversi fattori, come qualità della materia prima, attrezzi usati per lavorarli, costo della manodopera, accise, trasposto, pubblicità ecc ecc. .... non puoi valutare la qualità di un prodotto solo con il prezzo, ci sono buoni prodotti a prezzo inferiore solo perchè non hanno investito in pubblicità, oppure chi li lavora non guadagnano quanto gli altri, è facile dire costa poco vale poco, ma non è sempre cosi. Se mi parli di pezzi sofisticati per elaborazioni o quindi racing ti do ragione, ma non credo che sia questo il caso, per bloccarsi un pezzo nuovo dopo 50 km. ci deve essere un problema, e anche se avessi montato pezzi da 200 euro, il problema si verificava uguale, quindi basta con le frasi fatte e analizziamo i fatti ... tra l'altro non mi pare che GOETZE sia cinese, credo tedesca, sicuramente non è Pinasco ... ma nemmeno un pezzo da rompersi appena montato, non avrebbe ne senso e ne mercato !!!
Messaggioda vespa979 » 08/11/2017, 14:12
Il problema stĂ  appunto nella qualitĂ  del prodotto, bassa.
Il motore vespa sarĂ  "semplice"... ma non significa che non abbia bisogno di pezzi con misure e materiali adeguati a rendere il tutto affidabile.
Il gt in questione è di produzione indiana, e per esperienza, anche di qualità non eccelsa come lavorazioni e rifiniture, per non parlare del pistone (si trova sul web a 11€...)
Vanno benino se si ha l'accortezza di controllare piani, gioco pistone/canna, e fare un bel rodaggio con carburazione grassoccia.
Ma a priori...ne sconsiglio sempre l'acquisto. Meglio o rettificare o prendere un gt che garantisca piĂą controllo qualitativo.
(Goetze...è un distributore europeo nonchè società acquisita dalla Federal Mogul, produttore automotive indiano).
periziaauto.it
LocalitĂ : salerno
Messaggioda periziaauto.it » 08/11/2017, 18:54
quindi la qualitĂ  non centra ... in india sembra che le vespe girano benissimo .. anzi visto che ora ce le vendono anche qui da noi .. e per quanto riguarda il rodaggio sono stato molto attento e fatto girare anche abbastanza grasso, proprio per evitare spiacevoli episodi :disapprove:
cmq oggi ho portato il cilindro vecchio alla rettifica e farò rifare quello ... dopo montato però farò verificare l'anticipo, giusto per capire se fosse per caso troppo anticipato :icon_smile_angry
Messaggioda vespa979 » 08/11/2017, 21:27
I cilindri LML erano migliori di questi, e comunque la LML non esporta ne produce piĂą la Star da due anni circa...e ora hanno addirittura chiuso i battenti.
Al rettificatore fai osservare scupolosamante il gioco pistone/canna, molte volte rimangono un po' strettini se non sono della vecchia guardia.
Messaggioda JasonPX » 08/11/2017, 23:07
Perizia e so due...... che ti dicono che è un prodotto di bassa fattura e tu ti arrabbi hai chiesto dei consigli e pareri ti sono stati dati da due persone competenti del forum, io ora mi chiedo perchè chiedere se poi le risposte non ci piacciono? Quando si chiedono dei pareri belli o brutti che siano bisogna accettarli ;)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 24 ospiti
