Perdita
red82
LocalitĂ : IT
Perdita
Messaggioda red82 » 12/08/2017, 12:35
Ciao.
Cosa devo smontare per capire questa perdita da dove viene, non so se dalle foto si capisce e proprio sotto il carburatore, dove appoggia con il motore. Immagine
francescopx200
LocalitĂ : taranto
Re: Perdita
Messaggioda francescopx200 » 21/08/2017, 19:11
è la stessa perdita che ho io sul mio px 200 arcobaleno, in poche parole devi togliere il coperchio nero della scatola filtro, poi togli il filtro aria, poi togli il carburatore e infine togli la vaschetta sotto c'è una guarnizione di carta prova a sostituirla, naturalmente approfitta per pulire il carburatore e cambiare tutte le guarnizioni. io nonostante ho cambiato tutte le guarnizioni compresa quella che ti ho indicato la perdita non è scomparsa anzi è aumentata. a quanto pare questo è un problema comune a molti px stavo pensando di rifare il lavoro e mettere un po di pasta rossa sotto e sopra la guarnizione di carta, ma forse è meglio aspettare un consiglio di qualcuno più esperto di me.
red82
LocalitĂ : IT
Re: Perdita
Messaggioda red82 » 21/08/2017, 22:40
Nel frattempo se voglio comprare le guarnizioni cosa devo chiedere kit completo carburatore px 150, e la pasta come si chiama?
Re: Perdita
Messaggioda franzpero » 22/08/2017, 6:57
Ciao, un cosa che non tutti sano è che prima di venire installate le guarnizioni di carta vanno preparate.......
La carta è secca ed anelastica quindi va idratata prima di venire installata; come si fa è molto semplice, il metodo vale per tutte le guarnizioni del carburatore naturalmente quelle di carta.
Personalmente a me hanno insegnato così: per prima cosa vanno immerse in acqua molto calda, ripescate vanno tamponate con carta assorbente, poi vanno lasciate immerse nell'olio motore ( quello che va nel carter ) per minimo una notte ( io le lascio anche una giornata ) e poi si installano.
Naturalmente visto che occorre smontare tutto il corpo carburatore e la vaschetta consiglio di fare una bella pulizia al carburatore e controllare bene che non ci siano ossidazioni tra carter e vaschetta e tra questa ed il carburatore che vanno pulite altrimenti non si ha tenuta. Stessa cosa per i pezzi del carburatore. C'è in giro sul sito una ottima guida di Mimmo sulla manutenzione del carburatore SI che vi aiuta anche a riconoscere tutte le guarnizioni e dove vanno.
francescopx200
LocalitĂ : taranto
Re: Perdita
Messaggioda francescopx200 » 22/08/2017, 11:07
quella dell'acqua calda non la sapevo io le ho immerse nell'olio per una mezz'ora, comunque grazie per la dritta in futuro la proverò sicuramente.
francescopx200
LocalitĂ : taranto
Re: Perdita
Messaggioda francescopx200 » 22/08/2017, 11:14
red82 ha scritto:Nel frattempo se voglio comprare le guarnizioni cosa devo chiedere kit completo carburatore px 150, e la pasta come si chiama?
le guarnizioni per il carburatore basta chiedere un kit di revisione carburatore, dato che ci sei puoi cambiare lo spillo conico, mentre la guarnizione della base carburatore/vaschetta e quella della base vaschetta/carter mi sa che le devi prendere a parte.
per quanto riguarda la pasta è silmotor rossa della arexons ma devi metterne solo un velo e facendo moltissima attenzione che non vada ad ostruire i fori dove passa l'olio altrimenti so dolori si grippa.
red82
LocalitĂ : IT
Re: Perdita
Messaggioda red82 » 23/08/2017, 14:12
Ma se metto nell'olio della miscela fa lo stesso? Ho anche quello del cambio. Posso usare uno dei due?
echospro
LocalitĂ : Ovest di Milano
Re: Perdita
Messaggioda echospro » 23/08/2017, 16:56
Innanzitutto rimetti a posto il piano del carburatore, potrebbe essere lui la causa del trasudamento.
Per non vedere piĂą quella colata, prendi la guarnizione che va tra la scatola ed i carter, la sporchi con un velo di pasta rossa e rimonti il tutto.
Per un velo intendo un velo, appena appena, SOPRATTUTTO se hai il miscelatore, praticamente stendi la pasta sulla guarnizione con due dita, come se fosse dell'olio, e la tiri uniformemente.
Fai così anche con quella tra carburatore e scatola.
Gg
In Vespa da sempre!!! :264
red82
LocalitĂ : IT
Re: Perdita
Messaggioda red82 » 23/08/2017, 18:36
Ok. Ma per l'olio uso quello del cambio ok? Immagine
P. S. Ma che significa rimetti a posto il piano del carburatore.
Nel frattempo preparo le guarnizioni per domani.
Ma quando le tolgo dall'olio bisogna tamponarle per asciugare l'olio in eccesso?
red82
LocalitĂ : IT
Re: Perdita
Messaggioda red82 » 24/08/2017, 10:23
Non riuscendo a cambiare stasera le guarnizioni possono restare immerse nell'olio fino a domani sera (48ore quindi) oppure le devo togliere? Prima di mettere la pasta e sostituirle le devo tamponare con carta assorbente?
Ma secondo voi queste altre colature derivano sempre dal carburatoreImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
