andre45wasp ha scritto:Ciao.
Io personalmente visto il rabelotto di cose in ballo aprirei e rifarei tutto ...
Cmq vediamo un po...
Be prima pensiamo alla corrente poi il problema paraolio..
Domanda;
I fili statore come sono ? Le puntune e condensatore è stato toccato qualcosa già ? Il filo è candela ? La bobina esterna?
Dai un occhiata generale al fillo che parte dallo statore e si collega alla bobina , il faston, e se puoi (che nn fa mai male) inizia con una nuova bobina con filo e forcellina, ed una candela nuova L82 champion..
andrea55 ha scritto:Le moderne candele di solito hanno una resistenza interna per ridurre i disturbi elettrici e che chiaramente disperde una parte di energia, probabilmente è per questo che con la candela non fa la scintilla
150 ha scritto:partirei con sostituzione puntine,condensatore ,rifacimento cablaggio statore .
Quoto fratè150 ha scritto:si perfettamente,sono i fili che escono dallo statore poi al montaggio devi far coincidere le due tacche tra statore e carter
