Pagina 1 di 1
fastidioso cicalio dal volano vnb5t
Inviato: 30/04/2018, 14:03
da A3cilindri
Salve amici, ho appena finito di restaurare la mia "TERESA" (vnb5t del 65) sono soddisfatto del lavoro, unico neo un cicalio che si presenta sia ai bassi da ferma che in marcia che sembra provenire dalla zona volano. Ho cambiato albero (mazzucchelli) e gt (150) , ho dovuto cambiare drasticamente l'anticipo (anticipando al massimo) in quanto la configurazione gt/biella era lontana dall'originale. Ovviamente cambiati cuscinetti e paraolio. non so proprio cosa pensare chiedo aiuto ad orecchio fine.
https://youtu.be/XonGsbL85ck
Re: fastidioso cicalio dal volano vnb5t
Inviato: 30/04/2018, 23:07
da andre45wasp
Hahaha canta che è un piacere...
Anche il mio GL fa così ..
E ne ho sentite parecchie eltre..
Dicono che sono le calamite all'interno del volano.
I volani vecchi nn avevano le placche fuse nella massa ma erano inserite in appositi vani questo causava questo cilalio ed è un difetto dichiarato..
Questa è la mia idea..
Inviato: 01/05/2018, 10:52
da A3cilindri
andre45wasp ha scritto:Hahaha canta che è un piacere...
Confortante, siamo grazie per la dritta André
Inviato: 02/05/2018, 8:18
da franzpero
A3cilindri ha scritto:Confortante, siamo grazie per la dritta André
Ciao, Andrea ha ragione su quel rumore, anche la mia Sprint essendo una delle prime costruite monta un volano simile al tuo e fa il medesimo suono.
Inviato: 02/05/2018, 9:09
da Gianluca
Per evitare che piano piano il rumore aumenti sempre più, non è possibile inserire qualche collante o simili per attenuare il gioco e le vibrazioni?
Inviato: 02/05/2018, 13:39
da andre45wasp
Gianluca ha scritto:Per evitare che piano piano il rumore aumenti sempre più, non è possibile inserire qualche collante o simili per attenuare il gioco e le vibrazioni?
Io provato Gan !
Ma senza risultato..
Credo per via anche delle temperature..oltre alla forza centrifuga..
Inviato: 05/05/2018, 16:01
da Claudio487
Sono i volani 125/150 montati dal 63 al 65 che presentano il difetto. Più che un cicalio e' come un ronzio, che scompare appena i giri salgono oltre il minimo e che può essere molto fastidioso perché toglie parecchio del tipico borbottio del minimo, soprattutto dal lato motore.....
Inviato: 05/05/2018, 19:38
da vespa979
Lo devono fare...se non lo fanno...io mi preoccupo
Inviato: 05/05/2018, 23:57
da andre45wasp
vespa979 ha scritto:Lo devono fare...se non lo fanno...io mi preoccupo
Guarda io so gia cosa stai pensando!!!
Sai cosa ti voglio dire hee!!!
La Lamb....a questi problemi non li ha ....
Inviato: 08/05/2018, 14:05
da vespa979
