Problema freccia post sx
allenfede3
LocalitĂ : Genova
Messaggioda allenfede3 » 10/05/2018, 8:59
Ciao ragazzi! Mi è capitato un problema a me sconosciuto che mi sta facendo ammattire. Allora, ho finito di montare la Vespa che portai in carr per riverniciarla. A Vespa montata ho notato che la freccia post sx. non va, non c'è verso. Funzionano tutte e 3 ma quella non ne vuol sapere. Ho smontato la scocca carteggiato i vari perni, ho smontato l'interruttore, ( non so come si chiami io lo chiamo cosi :big_smile: :big_smile: ), all'interno del telaio sotto il gancio per intenderci. Ho dato una carteggiata anche a quello perchè effettivamente aveva un pelo di vernice sopra. Ma nemmeno cosi. Ho fatto la prova collegando dei fili elettrici a loro volta collegati con una batteria e ho constatato che da smontata sta maledetta funziona perfettamente. Rimonto e non va di nuovo. Ho carteggiato anche il buco del telaio dove si va ad infilare il perno post. ma niente. AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Re: Problema freccia post sx
Messaggioda andre45wasp » 10/05/2018, 13:33
Hahahaha no! Quello nn dovevi carteggiarlo :big_smile: :dead: anzi sul pernetto ci va il tubetto di gomma!
Piuttosto fai una prova guarda con il tester toccando il contatto all'interno della bussola vicino alla padana e tocca con il negativo magari un bullone o il cavalletto fai qualche prova e vedi se artiva corrente..
Poi quel contatto che ti dico deve avere una molla dietro controlla che nn rimanga incastrata in fondo..
Poi hai provato la continuitĂ  di contatto tra la testina di ottone sul perno della sacca e il filo con il faston infondo ?
Messaggioda JasonPX » 10/05/2018, 21:15
Anche per me sarĂ  il contatto della chiappa
