Pagina 1 di 4
LUCI GL 150
Inviato: 10/06/2018, 11:23
da imenottero
Buongiorno, ho un problemino alle luci della mia culona, mi spiego,le luci funzionano ma non sono efficaci.
Ho cambiato il faro totalmente, lampadine nuove ma la luce emessa è fioca.
All'inizio pensavo fosse una questione di regolazione del faro troppo alto, ma non avendo riscontro luminoso non posso nemmeno dire di averlo posizionato alla giousta angolazione.
La cosa è normale vista la giovane età del mezzo???? ( 1964 )
Da che cosa potrebbe dipendere???
Avete qualche suggerimento da darmi???
Re: LUCI GL 150
Inviato: 10/06/2018, 12:05
da andre45wasp
È il regolatore di tensione sicuramente..
Hai su l'originale a lamelle o il ponte diodi?
Re: LUCI GL 150
Inviato: 10/06/2018, 15:13
da imenottero
ho l' originale a lamelle
Re: LUCI GL 150
Inviato: 10/06/2018, 23:35
da Maccanicu
Potrebbe essere il volano scarico.Prova a vedere se trovi in giro qualcuno che rimagnetizzi il volano.
Ti metto 1 foto per capire meglio di cosa parliamo
Re: LUCI GL 150
Inviato: 11/06/2018, 7:01
da franzpero
Ciao, quoto Maccanicu, e lo ringrazio per aver postato l'immagine del mitico salvavolani....
Riguardo il problema di Imenottero sicuramente ha problemi elettrici che possono derivare da: cattiva condizione dei cablaggi elettrici del gruppo statore, raddrizzatore che sostituirei con uno a diodi, controllare come appoggiano i piedini dei contatti delle lampade, ha detto di aver sostituito il gruppo del fanale ed i ricambi odierni fanno
Re: LUCI GL 150
Inviato: 11/06/2018, 9:12
da imenottero
ciao ragazzi grazie per i consigli... la magnetizzazione del volano come si capisce se è il caso di rifarla? e a chi mi potrei rivolgere? elettrauto?? non saprei a chi rivolgermi.....
per quanto riguarda i cablaggi dello statore,li ho rifatti, spero di averli fatti come si deve,altrimenti l'alternativa sarebbe quella di cambiare le tre bobine??
puoi darmi il tipo di diodo da usare in sostituzione dell'originale???
Re: LUCI GL 150
Inviato: 11/06/2018, 9:26
da andrea55
Sarà mitico ma con il mio volano non ha funzionato, prima non faceva la scintilla poi la faceva fiacca ma comunque non sufficiente ad accendere il motore in compenso ha magnetizzato il portafogli
Quando il volano si sta smagnetizzando le luci calano e ad un certo punto il motore non sale più di giri fino a non partire più
Re: LUCI GL 150
Inviato: 11/06/2018, 9:43
da imenottero
allora non è il mio caso il mio motore si accende al primo colpo e gira benissimo, inoltre la candela fa una bella scintilla.
ho sempre avuto dei dubbi sulle tre bobine dello statore.si possono sostituire senza cambiare tutto lo statore?
il condensatore l'ho gia cambiato
Re: LUCI GL 150
Inviato: 11/06/2018, 13:28
da andre45wasp
Nn centra niente il condensatore ! Con le luci.
Cambia il raddrizzatore fai come dice franz metti un ponte diodi!
Re: LUCI GL 150
Inviato: 11/06/2018, 13:51
da imenottero
È la prima cosa che farò però non so che tipo di diodo mettere. Potete aiutarmi??
