Tamburo posteriore Px Bollente
Franck50
Messaggioda Franck50 » 29/06/2018, 13:32
Salve a tutti.
Ho un problema con la mia PX. L'altro giorno molto casualmente, dopo aver percorso circa 20Km in città, ho messo il dito sul tamburo posteriore. Non l'avessi mai fatto. L'istante (quindi nemmeno un secondo) in cui ho tenuto il dito, mi ha portato quasi a una scottatura.
L'ho riutilizzata e ho valutato la temperatura dopo qualche km in cui non avevo usato il freno: risultato? Caldo, ma accettabile.
Ho alzato il posteriore della vespa e la ruota posteriore non è frenata e scorre bene. L'unica cosa che noto un "tac tac" che si stente sotto le dita ma che non rallenta la ruota, che però preciso non ha gioco.
idee? È "normale"? Ho letto su altri post che puo essere normale.
Re: Tamburo posteriore Px Bollente
Messaggioda andre45wasp » 29/06/2018, 13:38
Purtroppo la vespa ha l'impianto frenante direttamente sul motore e questi con l'attuale temperatura nn gli è certo di giovamento.. che poi va ad incidere sul già precario mordente dei freni di suo.. :dead:
Il tak tak girando la ruota nn capisco .. :disapprove:
Franck50
Messaggioda Franck50 » 29/06/2018, 14:54
Io capisco che l'energia non si crea e non si distrugge per cui quella cinetica si trasforma integralmente in termina, ma cavolo il tamburo è in ghisa e per raggiungere temperature inaccostabili (e non calde o molto calde) vuol dire che qualcosa nn va ( o mi sbaglio?) . Il tak tak non so. Il motore è stato aperto due volte nel giro di un mese e cambiati i cuscinetti..per cui credo sia da scongiurare quello.
Qualcuno può valutare la cosa con la sua vespa dopo qualche km in città prima che inizio a fermarmi vicino a vespe ferme da poco?
Messaggioda andrea55 » 29/06/2018, 15:55
Secondo me è normale, già il cambio si scalda insieme al motore e raggiunge una bella temperatura, il tamburo inevitabilmente parte già da una temperatura più elevata alla quale si aggiungono le frenate.
Io ho i tamburi in acciaio non ventilati e si scaldano ben bene ma la frenata è sempre ottima, certo dipende anche dalla mescola delle ganasce
Messaggioda 150 » 02/07/2018, 22:57
quoto andrea55. :264
Messaggioda franzpero » 03/07/2018, 7:29
Franck50 ha scritto:Salve a tutti.
Ciao il problema del calore del mozzo posteriore che hai riscontrato dopo il percorso il percorso in città, questo giro eri da solo o con un passeggero?
Spesso se si viaggia con zavorra ed il cavo del freno posteriore è troppo tirato questo fa si che le ganasce siano sempre in contatto con la pista del tamburo e ciò aumenta il riscaldamento che hai riportato,
Una prova semplicissima che puoi fare e ti togli ogni dubbio è questa: strada il leggera discesa monti sopra senza accendere il motore vespa in folle e vedi come si comporta se la senti come legata è il freno troppo tirato e devi agire sul registro, naturalmente tale prova la devi fare anche col passeggero.
