Sbacchettamento anteriore vespa px
Kap
LocalitĂ : Modena
Messaggioda Kap » 16/07/2018, 17:16
Salve a tutti
Ho un problema che mi attanaglia sulla mia vespa px 150 e del 82'
Praticamente se mentre vado a velocita normale intorno ai 40-50km/h(oltre non ho provato xche diventa pericoloso) e mollo lo sterzo questo inizia a sbacchettare a dx e sx
Ho sostituito il pneumatico anteriore con uno nuovo,ho invertito quello anteriore con quello posteriore ma il problema è rimasto
Con la vespa sul cavalletto ho provato a muovere la ruota ma non ci sono ne giochi ne rumori strani girando lo sterzo a dx e sx
L'ammortizzatore è stato cambiato dall'ex proprietario e non sembra scoppiato!!!
Cosa mi sfugge
Poi ho una perdita sotto al motore dove c'è il filo della frizione......piegandomi si vede un gommino e toccandolo mi sono sporcato le mani di olio fresco......cosa può essere??
Re: Sbacchettamento anteriore vespa px
Messaggioda andre45wasp » 16/07/2018, 22:03
A parte le solite domande tipo:
è tutto ben serrato? I cuscinetti del tamburo e del mozzetto? Le ghiere della forcella?..
Aggiungo:
Ma? ..non è che hai la forcella storta? :disapprove:
Kap
LocalitĂ : Modena
Messaggioda Kap » 16/07/2018, 23:04
Le ghiere erano un po' lente e le ho serrate un po'.......come faccio a vedere se la forcella è storta??
Quando a bassa velocitĂ  lascio lo sterzo la vespa va dritta ovviamente tende ad andare un po' a destra per via del motore??
Potrebbe essere il tamburo??
Oppure i silent block??
Kap
LocalitĂ : Modena
Messaggioda Kap » 19/07/2018, 12:46
Ieri ho sostituito il cerchio con pneumatico e camera nuovi il problema è rimasto solo che prima sbacchettava alle alte velocità (70/80) adesso si avverte intorno ai 30/40 km/h
Poi prima di montare la ruota girando il tamburo ho sentito un rumore di sfregamento però non continuo ma in un solo punto
Messaggioda andrea55 » 19/07/2018, 19:24
Il rumore di sfregamento è normale, non esiste un freno perfettamente uniforme.
Hai giĂ  controllato le gabbie a rulli dell biscotto?
FrancescoVespista
LocalitĂ : Melendugno (Lecce)
Messaggioda FrancescoVespista » 19/07/2018, 23:01
Ciao,
Controlla se il tamburo ha dei giochi, potrebbe essere il perno oscillante, il millerighe del tamburo, l'asse ruota, tutti particolari che devi controllare e regolarti di conseguenza. Tutto questo se il tamburo ha gioco, altrimenti non saprei...
Cari saluti.
Kap
LocalitĂ : Modena
Messaggioda Kap » 20/07/2018, 6:25
andrea55 ha scritto:Hai giĂ  controllato le gabbie a rulli dell biscotto?
Come devo fare per controllare??
Kap
LocalitĂ : Modena
Messaggioda Kap » 20/07/2018, 7:14
FrancescoVespista ha scritto:Ciao,
Cari saluti.
Svito la ruota afferro il tamburo e controllo se si muove??
Messaggioda andrea55 » 20/07/2018, 11:55
Se le gabbie hanno dei guai in marcia fa dei rumori strani e scuotendo il mozzo dal basso verso l'alto ha del gioco
Kap
LocalitĂ : Modena
Messaggioda Kap » 20/07/2018, 12:45
No questo non lo fa.....
Ma potrebbe essere il tamburo ovalizzato??
