Mauyblade ha scritto:.....
due giorni fa ho recuperato un 20/17D usato ed a buon prezzo.
Per prima cosa devo dargli una bella pulite e revisionata e subito dopo proverò a montarlo.
Sono proprio curioso!
Mauyblade ha scritto:mi auto quoto per continuare il discorso...Mauyblade ha scritto:.....
azzzzzz....... non posso ancora montarlo!
smontato, pulito e disincrostato pezzo per pezzo, controllato tutti i passaggi, rimontato con kit guarnizioni nuove e ben oleate,
revisionato, tolgo il precedente 20/17 ancora montato sulla vespa, presento il 20/17D e.... sorpresa!
NON MONTA NELLA SCATOLA FILTRO DEL 20/17 uffa!
la forma specialmente nella parte inferiore è molto differente.
A questo punto mi è venuto un altro dubbio.
La scatola filtro del 20/17D, che dovrebbe essere del tutto simile a quella del PX125/150, monta tranquillamente sui carter della VBA?
Se monta tranquillamente sui carter, non è che va poi a toccare sulla scocca del telaio?
se la scatola è più alta dell'originale potrebbe facilmente toccare il telaio....
qualcuno ha info in merito??????
