Pagina 1 di 5
Aiuto sulla carburazione della mia VBA1
Inviato: 19/04/2019, 13:49
da Mauyblade
Ciao a tuti.
Sapreste aiutarmi nell'individuare il problema che affligge la mia "chiappona" (VBA1 del 1959) ?
per iniziare faccio una domanda precisa.
se per far girare bene (ma non benissimo) il motore sono costretto ad avvitare completamente la vite di regolazione della carburazione
cosa significa?
se la svito ai canonici 2/2,5 giri sale malissimo di giri. comunque anche con la vite completamente avvitata sembra che "muri".
per precisare vi ricordo che la mia monta un originale carburatore SI 20/17 per le primissime serie, di quelli senza dispositivo di starter.
I getti sono 200/be001/95 per il massimo, mentre un 42 per il minimo.
Re: Aiuto sulla carburazione della mia VBA1
Inviato: 19/04/2019, 16:45
da Gianluca
Ciao, conosco quel carburatore ma non ricordo quali siano i getti originali,
ma se migliora stringendo la vite (regolazione della carburazione al minimo), in quel tipo di carburatore riduci l'afflusso di benzina,
significa quindi che è troppo grassa: o getti sono troppo grossi, oppure hai il filtro dell'aria sporco che non lascia passare aria a sufficienza
Inviato: 19/04/2019, 17:32
da vespa979
Già da nuovi erano ciofeche...
Piaggio ha variato le componenti e getti fino alla vbb1/2 con più di una nota tecnica alle officine.
Se vuoi mantenere tutto originale, senza aggiornare tutto alla versione vbb1/2- GL, prova questa configurazione:
coperchio getti 140 (dovresti avere un 90...)
calibratore aria massimo 185 (hai il 200)
emulsionatore BE1 (già lo hai)
getto max 100
Naturalmente filtro ben pulito e soffietto aspirazione montato bene.
Questo è un primo tentativo, anche se i problemi possono derivare da un consumo delle parti del carburatore.
Inviato: 23/04/2019, 13:26
da Mauyblade
vespa979 ha scritto:Già da nuovi erano ciofeche...
grazie Vale per le dritte.
si mi sto rendendo conto sempre di più della "particolarità" di questo carburatore.
Sicuramente farò le prove che mi hai suggerito, unico appunto che faccio è riguardo il coperchio dei getti.
Il modello che monta la mia ha un coperchio chiuso senza il foro calibrato. Ho dedotto che la colonna del getto del max prende
l'aria dalla parte inferiore interna. Appena posso metto foto....
Faccio anche fatica a trovare l'emulsionatore ed il getto del minimo, perché si trovano solo quelli per i carburatori senza coperchio getti.
Questi sono differenti, sporgono più in altezza e non posso mettere il coperchio.
Inviato: 23/04/2019, 14:14
da andre45wasp
quel carburatore li è nato male..
anch'io vorrei tenerlo si almeno per un po', e visti i tuoi problemi me la vedo già in uno specchio che tribulerò
mi hanno detto che la Piaggio stessa aveva mandato ai riparatori di rete una circolare per la sostituzione con un modello a starter in luogo alla serrandina (che a me piace molto
) sia su vnb che vba e prime vbb
ai clienti che si recavano in officina "anche per altro" veniva proposta la modifica a gratis...
Inviato: 23/04/2019, 14:49
da Mauyblade
si esatto andre!
Di fatto veniva sostituito il carburatore con un SI20/17b (oppure c), e la conseguente sostituzione di filtro, scatola filtro e soffietto.
Io miracolosamente ho trovato tutto originale e sono disposto anche ad avviamenti a freddo un po' difficoltosi (una decina di spedivellate)
ma l'importante che la carburazione sia a posto....
Purtroppo non riesco a trovare il bando della matassa
Inviato: 23/04/2019, 22:36
da Mauyblade
Qui vi faccio vedere il particolare del carburo che dicevo.
Il coperchio dei getti è completamente chiuso, differente dai successivi.
Inoltre la differenza tra i getti di questo carburatore ed i successivi 20/20.
Inviato: 24/04/2019, 8:48
da franzpero
Ciao Mauy, credo che dovresti procurarti un coperchio getti con passaggio aria in modo da aumentare l'afflusso di questa nel carburatore come già detto da Valerio, per me sei troppo grasso. Se non riuscissi a trovarlo fai un fischio.
Inviato: 24/04/2019, 10:04
da andre45wasp
il problema del calibratore aria lo risolvi tagliando via la parte in eccesso e rifacendo ľincavo per il cacviavite con la lama del seghetto
ho avuto lo stesso problema con la T5 ed ho risolto così
me l'aveva consigliato uno dei nostri qui sul forum ma non ricordo bene chi ...
Inviato: 20/06/2019, 10:59
da Mauyblade
