info coperchi motore e batteria
Wolter
LocalitĂ : Pisa
Re: info coperchi motore e batteria
Messaggioda Wolter » 29/07/2019, 19:19
Ma scusa sul libretto uso e manutenzione cosa c’è scritto?
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 29/07/2019, 20:59
il libretto uso e manutenzione non me lo ha dato il vecchio proprietario, altrimenti lo avrei letto invece di chiedere qui nel forum
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 29/07/2019, 21:05
wolter per caso tu sai quale è il livello del olio 2t del miscelatore?
Messaggioda JasonPX » 30/07/2019, 2:29
Fino all'orlo mi pare troppo, mettine finché riesci a vedere che sta quasi pieno
Messaggioda andre45wasp » 30/07/2019, 9:58
maxdov ha scritto:ok attendo una risposta per grado della candela per un 150 2t e a che livello devo mettere olio 2t per miscela.
hai controllato all'interno del tubo di carico del serbatoio del miscelatore se si vedono i 2 fori come ti ho detto?
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 30/07/2019, 21:04
ciao a tutti, no andrea non ho ancora fatto nessuna perizia per ora, ma sabato faccio tutto, il lavoro il caldo e l'umidità mi tolgono tutte le energie, tengo buona la tua info grazie ,altra domanda i due spuntoni che escono dal cofano, uno ha la capocchia di rame sicuramente per il contatto ma l'altro deve fare contatto anche quello? , perchè volevo infilarci uno spezzone di tubo in gomma per le vibrazioni, aspetto vostri pareri prima di fare cose inutili o danni.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 03/08/2019, 7:10
pronto..... c'è qualcuno.
Wolter
LocalitĂ : Pisa
Messaggioda Wolter » 03/08/2019, 16:21
Esiste un gommino Piaggio per quelli spunzoni, costerĂ  20cent, consiglio quello al pezzo di tubo in gomma.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 04/08/2019, 17:33
grazie wolter della info, allora aggiornamento situazione: ho risolto il problema freccia sx ho cambiato intermittenza ed ora vanno compreso il cicalino, non era la lampadina le ho controllate tutte, ho fatto un ponte ed ho provato a cofani smontati funzionava tutto,Miscelatore:ho visto e capito quale è il livello max da tenere del olio 2 tempi per miscelatore; versando l'olio al interno del collo da bottiglia chiamiamolo cosi , al interno ho visto la tacca max del olio 2t, che è poco più del centro ho cercato guardato da ogni parte ma non ho trovato nulla di ciò che mi interessava sapere, altro problema motorino avviamento ho cambiato batteria messa nuova ,l'altra era morta cambiato un fusibile di vetro di 10a 250v introvabile nella zona batteria , credevo fosse del motorino avviamento ma non funziona ancora in compenso il claxon ha cambiato suono lo fa come gli scuter ora, prima lo faceva come la vespa, sarà cotto il motorino avviamento che non funziona ancora? chiedo lumi ciao.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 09/08/2019, 22:12
ciao altra info, ho provato a fare per la prima volta il cambio olio le pastiglie sono praticamente nuove, alla fine del lavoro ho messo il livello olio freni appena sopra l'oblò di ispezione, è quello il giusto livello nel serbatoio freni? chiedo lumi
