Cambio crociera guarnizioni
Veryape
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Veryape » 20/07/2020, 22:53
Ciao ragazzi ho una vespa 125px del 1983 telaio VNX1T, devo rifare la crociera al cambio e dato che perde anche qualche goccia di olio sotto il selettore, vi chiederi qualche consiglio su cosa comprare. Esempio: guarnizioni, crociere rinforzate, cuscinetti, in poche parole tutto il necessario per fare il lavoro. Grazie mille e mi scuso anticipatamente se la sezione in cui posto non è corretta.
Re: Cambio crociera guarnizioni
Messaggioda Gianluca » 21/07/2020, 10:53
Ciao,
io di solito compro il kit completo di guarnizioni, paraoli e cuscinetti. Dato che il motore va smontato completamente, meglio sostituire tutte le parti soggette a usura o deterioramento.
Per la crociera, non ti saprei dare consigli particolari, diffida delle piĂą economiche e rivolgiti a un rivenditore serio che opera da lungo tempo nel settore ricambi per Vespa
Veryape
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Veryape » 21/07/2020, 11:37
Ciao Gianluca, grazie mille per la risposta. Non so se va contro il regolamento postare link ma mi faresti un grande favore se magari mi indicassi il kit di guarnizioni che hai usato, questo kit credo comprenda anche l' O-Ring giusto ? Ulteriore domanda di crociere ce ne sono 2 tipi, una a forma di croce e l'altra è a forma di cilindro sapresti indicarmi anche quale devo prendere. Il lavoro lo faccio fare da un meccanico esperto ma mi ha chiesto espressamente di portargli tutto l'occorrente.
Messaggioda Gianluca » 21/07/2020, 11:56
Per la tua Vespa, credo vada bene questo, https://www.ebay.it/itm/KIT-COMPLETO-RE ... SwYDNc5qnU
io dallo stesso fornitore ho preso quello per la VNB e mi sono trovato bene sia come prezzo che qualitĂ  che tempi di consegna.
Per la crociera.. lascio ai piĂą esperti, io ho cambiato le mie basandomi solo sul prezzo, ma potrei sbagliare
Veryape
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Veryape » 21/07/2020, 12:12
Grazie mille Gianluca, credo che il kit che mi hai mandato sia sufficiente. Ora aspetto che qualcuno piĂą esperto mi dia informazioni sulla crociera cosi mangari ordino tutto dallo stesso fornitore.
Vale85
Messaggioda Vale85 » 21/07/2020, 18:03
Ciao, se ho capito bene il modello che hai tu, dovrebbe essere questa https://www.ebay.it/itm/CROCERA-CAMBIO- ... SwfzJdqd9t, quella dell'arcobaleno è piatta.
Veryape
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Veryape » 21/07/2020, 18:32
Vale85 ha scritto:Ciao, se ho capito bene il modello che hai tu, dovrebbe essere questa https://www.ebay.it/itm/CROCERA-CAMBIO- ... SwfzJdqd9t, quella dell'arcobaleno è piatta.
Grazie mille!! consigli di metterla originale ? Per essere più precisi il tipo motore che leggo sul libretto è VNL3M.
Vale85
Messaggioda Vale85 » 21/07/2020, 19:26
Io ti ho consigliato quella perchè è in vendita dallo stesso negozio che ti ha consigliato Gianluca, poi in rete trovi di tutto dall'originale alle rinforzate, dipende da cosa vuoi fare e dal tuo budget, comunque qualsiasi sia la crocera che deciderai di montare l'usura sarà molto influenzata dallo spessoramento del cambio, ma visto che dovrai far aprire il motore hai pensato a far revisionare la frizza?
Veryape
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Veryape » 21/07/2020, 19:40
Vale85 ha scritto:Io ti ho consigliato quella perchè è in vendita dallo stesso negozio che ti ha consigliato Gianluca, poi in rete trovi di tutto dall'originale alle rinforzate, dipende da cosa vuoi fare e dal tuo budget, comunque qualsiasi sia la crocera che deciderai di montare l'usura sarà molto influenzata dallo spessoramento del cambio, ma visto che dovrai far aprire il motore hai pensato a far revisionare la frizza?
Sulla tua vespa metteresti l'originale o la rinforzata ?budget c'è !! certo non voglio spendere 400 euro per una crociera :). Frizione completamente sostituita a febbraio perché strappava campana rinforzata e tutto! Solo che il meccanico mi ha fregato perché non mi ha detto di fare anche la crociera e le varie guarnizioni me ne sono accorto dopo e ora mi trovo in questa situazione !!! per questo non vorrei far riaprire il motore e lasciare qualche altro difetto. Quindi se avete altri consigli sono ben accetti. Al momento la vespa va bene eccetto per quanto scritto al primo post !
Vale85
Messaggioda Vale85 » 21/07/2020, 20:02
Io ne ho appena comprata una e l'ho presa originale, sto rifacendo un motore VNX1 ma la crocera penso sia diversa dalla tua, poi se vuoi andare sul sicuro la prendi rinforzata ma credo che sulla tua PX che dovrebbe essere una prima serie monta quella bombata.
https://www.ebay.it/itm/MF1926-CROCIERA ... SwsbNe18Cq
Questo è un esempio, ma ci sono molte marche che le producono, inoltre puoi anche guardare sui negozi convenzionati con vespaforever che fanno lo sconto agli utenti del forum
