marcello4895 ha scritto:Vai su IT, io ho sempre anticipato lo statore anche con cilindri originali....... naturalmente fai finta di non aver sentito.
manuerb ha scritto:Qual'è la filosofia di questa operazione? Giusto per capire. Inoltre, la posizione IT non dovrebbe essere quella corretta per i 125?
manuerb ha scritto:mauro1709 ha scritto:Visto che sto per fare lo stesso lavoro anche io
non vorrei rovinare anche io il paraolio...
puoi mettere qualche foto di come lo farai entrare ?
Ciao Mauro, preso dalla concentrazione non ho fatto foto ma ti posso spiegare. Premesso che il metodo che ho usato forse è eccessivamente zelante in quanto ho notato che solitamente non si fa tutto questo lavoro a giudicare dai vari commenti qui nel forum e altrove, io ho fatto così:
1) ho spessorato col nastro adesivo la parte svasata dell'asse dell'albero fino a raggiungere la superficie della parte cilindrica su cui aderirà il il bordo interno del paraolio in modo da creare una sorte di scivolo (questo perchè non riuscivo a inserirlo senza invito e il bordo interno s'incastrava proprio in quel cilindretto senza permettermi di spingerlo);
2) ho lubrificato la sede del paraolio nel carter, l'invito fatto col nastro e il paraolio;
3) ho posizionato il paraolio a mano e spinto a mano cercando di centrarlo il piĂą possibile;
4) ho continuato a spingerlo in sede usando una rondella di contrasto, un cilindretto metallico, una altra rondella e il dado del volano.
Non so se ho reso l'idea, fammi sapere e nel caso ti faccio uno schema.
Ti ripeto pqerò che questo è stato un metodo, il mio perchè ho avuto diversi problemi con quel paraolio, normalmente nessuno fa quello spessore col nastro ma posizionano a mano il paraolio e lo spingono con una rondella, cilindretto e martello leggero oppure con chiave candela oppure ancora ho letto di altri che lo hanno inserito con un cacciavite a taglio di generose dimensioni in modo da distribuire la pressione.
Come ha già detto qualcuno in questa discussione, l'importante è la sensibilità di chi lo monta.
ciao e buon lavoro!!
mauro1709 ha scritto:... mi hai chiarito già così molto le idee.
unica cosa... non ho capito molto bene il punto 1)
grazie.
M.
manuerb ha scritto:mauro1709 ha scritto:... mi hai chiarito già così molto le idee.
grazie.
M.
Ti posto la stessa foto che ho postato a pagina 20 o 21 di questa discussione: se guardi l'asse dell'albero noti il nastro che ho messo in piĂą strati:
