Re: PX 125 E: revisione completa motore!
Inviato: 14/05/2015, 17:32
Primo mini collaudo fatto con 60 km di viaggio per andare a fare la revisione. Pare si comporti bene. Si sentono i 22 denti del pignone della frizione contro i 20 della vecchia: meno sprint. Ora la testerò per un pò e vedrò se passare ai 21 denti: la mia zona è collinare quindi parecchie salite.
Devo maggiorare anche il getto perchè ho ancora l'originale e poi dovrò cercare di togliere le ammaccature alle marmitta in quanto occludono un pò soprattutto in prossimità del collettore.
In generale però soddisfatto!!
Nel mio caso non riuscivo a far entrare il paraolio senza che si piegasse la "corona interna" (non so magari dipende dall'albero nuovo.. Ho dovuto anche rettificare leggermente la chiavetta lato volano perchè non entrava nella sede: magari c'erano problemi di tolleranze, non so): nella prima immagine ho cerchiato il punto in cui avevo il problema
Col nastro ho fatto una sorta di invito che funzionasse de scivolo in modo da non avere scalini che ostacolassero l'inserimento. L'ho schematizzato in questa figura:
Ripeto però che questa è una cosa che ho fatto io e che normalmente, ho notato, non si fa ma, visti i problemi che avevo, ho pensato di risolverla così e infatti è andata bene.
cukgreppia ha scritto:domanda, ma l'utilità del nastro isolante per inserire il paraolio quale è?
