Problema frizione PX 125 1980
riccardo75
LocalitĂ : pavia
Messaggioda riccardo75 » 21/08/2020, 17:30
Ciao a tutti, ho un problema con la frizione. Quando parto e mollo la leva la vespa parte a colpi/strappi.
Cosa può essere? Grazie e spero che qualcuno possa illuminarmi.
Re: Problema frizione PX 125 1980
Messaggioda andrea55 » 21/08/2020, 18:00
Ciao, giĂ  controllato l'olio del cambio?
riccardo75
LocalitĂ : pavia
Messaggioda riccardo75 » 21/08/2020, 18:15
Ciao, il meccanico che mi ha fatto la frizione mi ha detto che ha cambiato tutto e l'unica cosa che rimane da cambiare è la campana.
Messaggioda andrea55 » 22/08/2020, 0:19
Quindi è nuova, appena montata è normale che sia un po' ruvida perchè deve assestarsi.
Controllerei subito il livello olio, che con vespa in piano deve uscire leggermente dal tappo di carico, c'è chi ha trovato benefici alla frizione mettendo 50-70 ml in più rispetto ai canonici 250 ml.
Il meccanico ha messo a bagno nell'olio del cambio i dischi per alcune ore prima di montarli?
riccardo75
LocalitĂ : pavia
Messaggioda riccardo75 » 22/08/2020, 15:59
Ciao, lunedi chiedo al meccanico comunque grazie per il consiglio.
Messaggioda 150 » 23/08/2020, 0:12
olio cambio 80/90.
Messaggioda Mauyblade » 24/08/2020, 11:45
riccardo75 ha scritto:Ciao, il meccanico che mi ha fatto la frizione mi ha detto che ha cambiato tutto e l'unica cosa che rimane da cambiare è la campana.
la campana non c'entra con il problema che lamenti.
Di solito si tratta dei dischi che non sono sufficientemente "zuppi" di olio oppure dal tipo di olio (dando per scontato che sia stato messo e nella quantitĂ  giusta!).
Altra motivazione potrebbe essere il tipo di dischi montati. Non sono tutti uguali in materiale (sughero, surflex, carbonio....) e spessore.
