Messaggioda valerio.65 » 29/10/2020, 19:12
Ciao a tutti,in questi giorni sto facendo un po di manutenzione alla vespa. Avevo notato un po' di sporco d'olio uscire dal mozzo posteriore e ho pensato al paraolio andato. Smonto il mozzo e noto che la parte del mozzo che fa battuta contro il cuscinetto ha fatto della bava da sfregamento (strano) smonto il paraolio e con il cacciavite casualmente faccio pressione sul cuscinetto e mi accorgo che, pur essendo libero, d'altronde è nuovo, gira sull'albero, cioè la sede interna del cuscinetto gira tranquillamente sull'albero, oppure se faccio girare l'albero con la mano e con il cacciavite tengo fermi i rulli del cuscinetto, l'albero gira sulla sede del cuscinetto. Ho provato a vedere se c'è gioco tra albero e cuscinetto ma non mi sembra. cosa dite, è da sostituire l'albero? altrimenti è sufficente mettere del blocca-cuscinetti?
- IMG_3054.JPG (58.89 KiB) Visto 1946 volte
valerio
