Apertura motore Vespa 125 GTR
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 26/05/2021, 10:30
Buongiorno,
Il mese prossimo penso di fare aprire il motore così da fare una manutenzione approfondita alla mia vespa.
Al momento per tenere il minimo devo lasciare l aria un po' tirata. Inoltre la frizione in prima tende a slittare.
Accetto consigli su cosa controllare e cosa sostituire.
Grazie in anticipo, aggiornerò durante i lavori!
Inviato dal mio M2010J19SY utilizzando Tapatalk
Gianluca
Amministratore
Amministratore
Re: Apertura motore Vespa 125 GTR
Messaggioda Gianluca » 27/05/2021, 9:26
Il problema al minimo è quasi certamente provocato dai paraolio sull'albero motore consumati o screpolati che lasciano traspirare aria.
La frizione che slitta, se utilizzi il tipo di olio previsto dalla Piaggio, è dovuta ai dischi consumati.
Quando apri il motore quindi, per prima cosa sostituisci tutti i paraoli e i dischi della frizione,
di norma si sostituiscono anche i cuscinetti, ma se non sono rumorosi e non hanno gioco, si può anche evitare, dato che la qualità di quelli nuovi non è paragonabile a quella degli originali di un tempo. Probabilmente dovrai comunque sostituire quelli dell'albero motore.
Controlla il parastrappi che sia efficiente, altrimenti troverai il kit di molle e dischi da sostituire.
Controlla anche il gioco degli ingranaggi del cambio, eventualmente da spessorare e la crociera, in caso di dubbio, sostituiscila con una di ottima qualitĂ , evitando le solite cinesrie da pochi euro. Ovviamente dovrai sostituire le guarnizioni di carta e i tamponi in gomma della messa in moto.
Controlla infine che il cilindro non abbia rigature profonde e lo stato di pistone e fasce elastiche.
Evita di fare rettifiche inutili se la Vespa funziona bene e i segni sono leggeri, basta una lucidatora eventualmente
Buon "divertimento"
Gianluca
Messaggioda andre45wasp » 01/06/2021, 12:51
Quoto l'admin :264
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 01/06/2021, 13:41
Grazie dei preziosi consigli. Settimana prossima inizia il lavoro.. vi farò sapere!
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 07/06/2021, 9:34
Buongiorno a tutti.oggi si parte con i lavori.. aggiornerò con foto e dettagli!
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 10/06/2021, 23:59
Primo problema riscontrato: testata da spianare perché presenta una visibile deformazione da cui aspirava aria.. Immagine
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 15/06/2021, 22:05
Buonasera. La testa è ancora in lavorazione, ma il meccanico mi ha detto che l'olio del carter non era male, per cui è fiducioso che i paraoli siano buoni e propone di rimontare il gt per poi valutare la carburazione. Il motore è stato aperto l'ultima volta nel 2006 ed ha camminato poco. Cosa consigliate di fare? Grazie
Messaggioda JasonPX » 16/06/2021, 8:25
Io sono un po maniacale nel senso se la vespa è mia e la devo tenere revisiono tutto e sto apposto una vita. Però ripeto io non faccio tesfo so maniaco :) :)
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 16/06/2021, 9:53
Ma infatti vorrei che la revisionasse per bene. Anche perché la frizione ogni tanto slitta in prima ed in salita in seconda tende a strattonare. Vediamo se oggi è pronta la testa così fa vedere se carbura meglio.. intanto ho preso le gomme nuove
orso90
LocalitĂ : Pozzuoli
Messaggioda orso90 » 16/06/2021, 21:00
Niente da fare. Continua ad aspirare aria anche dopo aver sistemato la testa. Domani si apre!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 30 ospiti
