IU2IDO ha scritto:nel 200 il cuscinetto e diviso in due boccola interna e cuscinetto esterno . la boccola va a scontro con l albero ma nel 200 per lo meno di deve lasciare un millimetro ed esistono spessimetri da mettere dietro come spingi la boccola sul albero. non so nel 125 se sempre va lasciato uno spazio di un millimetro. se e tutto montato bene non deve fare attrito e deve girare libero
Gianluca ha scritto:Ciao, hai controllato se striscia percaso sulla valvola di aspirazione? a me era capitato...
andre45wasp ha scritto:Il paraolio deve essere a filo del carter, però se dici che montato lalbero sul lato frizza a carter aperto va benissimo, mi vien da pensare che il tuo albero sia disassato, il Jasil è un albero economico, qualche dubbio viene..
Portalo in una rettifica e fallo controllare se il perno frizza ed il perno volano siano allineati perfettamente.
150 ha scritto:andre45wasp ha scritto:Il paraolio deve essere a filo del carter, però se dici che montato lalbero sul lato frizza a carter aperto va benissimo, mi vien da pensare che il tuo albero sia disassato, il Jasil è un albero economico, qualche dubbio viene..
quoto giusta osservazione.
