Forcella Vbb1t si allenta con l'uso
vespa50L
LocalitĂ : Termoli (Cb)
Messaggioda vespa50L » 15/04/2015, 9:56
Salve ragazzi
su una Vbb1t restaurata un po di tempo fa ma che comunque fa pochi km, dopo un po di utilizzo quando prende i fossi fa un brutto rumore l'anteriore.
Praticamente la forcella ha gioco, nonostante la si stringe da sopra con la ghiera e contro ghiera fino a risultare lo sterzo duro a girare....
dopo un po si allenta.
Ora sto smontando per vedere di risolvere una volta per tutte.
Ho tolto lo sterzo e devo ancora togliere la forcella, comunque le ralle superiori mi sembrano ok.
Il problema dovrebbe essere sotto.
Questa vespa come ralla inferiore portava i pallini sfusi, io all'epoca misi i pallini a gabbia, puo darsi che questo fattore influisca sull'allentamento?
Ora che tolgo la forca posto qualche foto su come sono montate le ralle.
Saluti
Re: Forcella Vbb1t si allenta con l'uso
Messaggioda steste » 15/04/2015, 16:52
anche la mia 50L portava i pallini sfusi, e ora che ho restaurato ho messo quelli in gabbia...
all'inizio si era allentata anche a me, (forse per colpa mia dato che avevo stretto poco la ghiera superiore per paura di indurire lo sterzo)
poi ho smontato di nuovo e ho stretto abbastanza entrambe le ghiere e per il momento sembra andare bene
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 15/04/2015, 20:19
Ho trovato l'inghippo.
i pallini con gabbia montati in fase di restauro sono di piccolo diametro.
La gabbia ci balla nel coperchio superiore.
Ora sto reperendo pallini SFUSI di diametro maggiore.
Qualcuno conosce la misura?
Messaggioda 150 » 15/04/2015, 20:27
tra le 2 ghiere monta una rondella particolare ha un fermo ,l'hai messa?
Messaggioda andre45wasp » 15/04/2015, 21:12
vespa50L ha scritto:Salve ragazzi
hhe ti credo che la forcella prende gioco ... che ? vai per campi ? :big_smile: :big_smile: :big_smile:
a parte gli scherzi vedrai che messa la gabbia con la taglia giusta di pallini risolvi :wink:
comunque l'assestamento lo farà , e dovrai tra un po registrarlo , è normale :wink:
Messaggioda steste » 15/04/2015, 21:46
Non è che hai invertito le gabbie? Quella piccola va su quella grande va giù
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 16/04/2015, 8:51
Salve ragazzi
Allora sto parlando della ralla inferiore.
Composta da 3 pezzi:
- Coperchio superiore fisso sulla carrozzeria
- Pallini sfusi
- Sede inferiore alla forcella (e parapolvere sotto )
Dunque quando restaurammo la vespa, sfilando la forcella sono caduti tutti i pallini e non ci siamo preoccupati perchè avevamo pensato di ordinare i nuovi che trovammo ingabbiati.
Solo che ora mi sono accorto che i pallini ingabbiati , e precisamente il diametro della gabbia confrontandolo con il coperchio superiore ci balla.
Cioe' il diametro della gabbia è minore del diametro del coperchio superiore.
Quindi secondo me l'unico metodo è rimettere i pallini sfusi di diametro maggiore di quelli ingabbiati, di modo chè una volta inserita la forca vanno dentro il coperchio superiore e non dovrebbero ballarci dentro.
L'unico mio dubbio è:
I pallini sfusi si reggono solo col grasso?
Li devo posizionare qui sopra tutti intorno per un totale di una ventina di pallini circa:
Messaggioda andre45wasp » 16/04/2015, 9:19
Si certo, grasso abbondante e poi li posizioni vedrai che ci stanno , parti da un lato e arrivi all'altro, non riesci a trovare almeno un pallino di quelli caduti, come campione per il diametro? Così non rischi :wink:
Messaggioda steste » 16/04/2015, 9:40
no i pallini non li devi mettere sul parapolvere
questo dovrebbe essere l'ordine di montaggio
