Gran Fumo in ripartenza Vespa PX150
Chevasound
LocalitĂ : Madrid
Messaggioda Chevasound » 25/07/2022, 12:15
Buongiorno a tutti,
ho scartabellato fino alla pagina 10 del Foro per vedere se trovavo qualcosa simile a ciĂł che mi succede ma non ho trovato nulla pertanto ho deciso di scrivere una nuova discussione.
Ho un PX 150 del 2004. Circa 20 gg fa ho fatto normale manutenzione al carburatore. L'ho smontato, l'ho sbenzinato per bene, l'ho soffiato tutto, e l'ho rimontato, cambiando tuuuuutte le dovute guarnizioni (galleggiante e spillo conico apposto). Ho rimontato il tutto e da lì in poi è iniziato il casino, e cioè: in ripartenza da ferma al minimo mi fa un fumo improponibile che poi tende a scomparire in marcia ed agli alti regimi. Succede solo in ripartenza, come se in qualche modo si accumulasse olio o miscela da qualche parte.
Ho fatto il test paraolio lato frizione (stappando il carico dell'olio a motore acceso e mettendo il dito e sgasando ma sembra tutto ok). Ho rismontato il carburo, ho ripulito di nuovo, ho smontato la vaschetta e smontato la pompa dell'olio sostituendo tutto il sostituibile (molla e sferetta), ho cambiato guarnizioni tra carter e vaschetta e tra carburo e vaschetta. Ho stretto tutto con dinamo a 22Nm ma niente, continua a fare fumo (MA SOLO IN RIPARTENZA - se faccio un bel giro agli alti regimi non fa niente fumo, solo in ripartenza o in accelerazione dopo la scalata).
Premetto che prima dell'intervento sul carburatore tutto andava bene; pertanto deve essere qualcosa relativo a questo. K'unica cosa che ho cambiato in fase di rimontaggio è stata la vite del famoso registro del minimo (quella bronzata che sta dietro al carburatore per intenderci), però non credo che questo piccolo intervento abbia potuto generare un tale squilibrio.
Qualcuno mi sa dare una mano?
Grazie in anticipo
Re: Gran Fumo in ripartenza Vespa PX150
Messaggioda Gianluca » 25/07/2022, 13:10
Ciao,
per quanto riguarda la pompa dell'olio e miscelatore purtroppo non ho nessuna esperienza, essendone tutte le mie Vespe sprovviste.
Però hai scritto che hai sostituito la vite di regolazione della carburazione al minimo.... e credo che il problema sia proprio li.
O il getto del minimo è esagerato (ma non parli di averlo sostituito o allargato) oppure la vite non chiude a sufficienza il passaggio della benzina.
Prova a stringerla oltre i classici 2,5 giri, magari completamente, e se hai ancora la sua originale, rimonta quella o procuratene una originale.
Forse quella nuova (maledette cineserie) è più corta e non arriva a fondo, o il cono è diverso..
Facci sapere
Chevasound
LocalitĂ : Madrid
Messaggioda Chevasound » 25/07/2022, 13:45
CIao! Grazie per la tua risposta.
Dunque, mi sono espresso male! La vite di registro della benzina al minimo non l'ho cambiata nel senso di sotituita; l'ho cambiata nel senso che l'ho ri-registrata (e probabilmente facendo bordello), però già che c'èro mi sono detto "così risistemo tutto per bene", però la vite in sè è l'originale...come per altro il getto del minimo è l'originale.
Quando ho somntato il carburatore, dopo la pulizia, la vite l'ho avvitata del tutto, poi le ho dato 1,5giri e dopo altro 1/2 giro, che era la configurazione di prima che iniziasse a fumare.
Ho provato a rimetterla nella posizione "originale" ma niente, continua a fumare.
Non so cos'altro pensare.
Messaggioda andrea55 » 25/07/2022, 14:11
Avvitata tutta stringendo o appena appoggiata?
Chevasound
LocalitĂ : Madrid
Messaggioda Chevasound » 25/07/2022, 14:19
Avvitata tutta a stringere
Messaggioda andrea55 » 25/07/2022, 15:17
Questo non va molto bene perchè la vite è conica e stringendo si allarga il buco quindi probabile che adesso vada chiusa un po' di più rispetto a prima
Chevasound
LocalitĂ : Madrid
Messaggioda Chevasound » 25/07/2022, 20:05
andrea55 ha scritto:Questo non va molto bene perchè la vite è conica e stringendo si allarga il buco quindi probabile che adesso vada chiusa un po' di più rispetto a prima
Allora: risolto l’arcano “GRAN FUMO”! Trattasi di paraolio lati frizione. Questa mattina, sono andato a “tentare” di capire come funzionava la dannata vite e a un certo punto ha smesso di fare fumo e ho pensato “EUREKA!!! RISOLTO!!!”….sono andato a farci un giro e tutto fila liscio e senza fumo…insomma benissimo. Quando stavo per rientrare in garage ho notato che le marce si erano fatte leggermente più dure e lì mi si è accesa una lampadina: “fammi controllare il livello dell’olio. Ne ho messi 250cc 5 gg fa e ci ho fatto in tutto 35km, però così ho un’ulteriore conferma che non si tratti del paraolio”. Quando ho aperto il tappo dell’olio mi è crollato il mondo addosso…ne è uscito un filino dei 250cc che gli avevo messo…se li è bruciati tutti!!!
Almeno ora so a cos’era dovuto!!!!
Messaggioda andrea55 » 26/07/2022, 17:47
Purtroppo era l'ipotesi successiva, quindi ora in pratica non fa fumo perchè è quasi finito l'olio :dead:
