Px 125 dell'81 non funzionano le frecce
vespa50L
LocalitĂ : Termoli (Cb)
Messaggioda vespa50L » 19/04/2015, 7:51
Salve
su un px dell'81 quello con chiave sul manubrio che non conosco bene in quanto io ho l'arcobaleno, non funzionano le frecce.
COsa devo andare a controllare?
Che poi tra l'altro non so neanche se questa vespa ha la batteria o meno, domani controllo.
Re: Px 125 dell'81 non funzionano le frecce
Messaggioda JasonPX » 19/04/2015, 10:16
Allora non ha batteria quindi le frecce funzionano solo a motore acceso :wink: , per le frecce controlla i contatti sui cofani magari puliscili un pò grattandoli leggermente con un cacciavite :wink:
Messaggioda poeta » 19/04/2015, 17:47
togli il coperchietto dal devio sul manubrio se hai quello tipo vecchio si stacca dalla basetta se hai quello invece simil arcobaleno devi sollevarlo ed è in blocco unico, quale che sia guarda dietro se i 4 fili sono tutti collegati, se uno solo si dissalda la freccia corrispondente non lampeggia.
ora sostituisci tutte le 4 lampadine sono 12v 21W, ma prima smonta ogni portalampade e pulisci la lamiera (a ferro) del telaio dove tocca la vite portata a massa... dietro la massa e sul cofano, mentre il positivo è portato dal puntale del cofano, nel foro c'è un contatto, i due fili che portano il positivo dietro sono sotto al serbatoio, alcuni modelli hanno anche una massa aggiunta sul gancio di ancoraggio, sempre guarda sotto al serbatoio....
verificato il devio puliti i portalampade e prima di sollevare il serbatoio (che vĂ  tolto solo nel caso di malfunzionamento delle sole frecce posteriori), verifica i collegamenti al temporizzatore, intermittenza...
quando se ne accende una sei sulla buona strada, ma ricorda deve lampeggiare anche se ne funziona una sola, altrimenti l'intermittenza (scatolina verde blu vicino al raddrizzatore vano ruota scorta) è andata.
Messaggioda JasonPX » 20/04/2015, 0:34
vespa50L ha scritto:Grazie Poeta
Domani faccii le prove
Poi vi faccuo sapere.
Ciao :264
Ahhh vespa che parli come fantozzi :big_smile: :big_smile:
Messaggioda 150 » 20/04/2015, 13:29
se non vanno tutte e quattro controlla il relè.
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 21/04/2015, 2:20
Tutto ok, funziona tutto
Grattato i punti in cui vanno gli occhielli a massa, controllato contatti, spruzzato svitol ecc... :264
Messaggioda JasonPX » 21/04/2015, 10:04
Perfetto quello è un classico problema di massa a me praticamente ogni estate quando riaccendo la vespa c'è qualche frecce che nun vole funziona si gratta e via nuovamente :big_smile: :big_smile:
