carburatore SI 20/17 per vba 150
dmax
Località / Provincia: Ala (TN)
Messaggioda dmax » 10/10/2024, 19:27
ciao gente, come avevo detto nella Ripresentazione ho acquistato una vba 150 del 59 (numero telaio entro i 3500).
voglio almeno provare a metterla in moto, quindi per risolvere alcuni problemi ho dovuto acquistare uno statore ed una bobina nuova. nel frattempo che aspetto i pezzi ho aperto e pulito il carburatore e ci ho trovato questa configurazione:
valvola a ghigliottina N° 4577 con smusso alla base
getto del max 98
emulsionatore E1
calibratore 200
e getto minimo 38
non avendo trovato nulla in rete mi chiedevo se questa era la condizione standard o se ci hanno messo mano.
Re: carburatore SI 20/17 per vba 150
Messaggioda DoubleG » 10/10/2024, 20:26
Ciao.
Dal manuale delle tarature Dell'orto risultano:
Ghigliottina 4577
Getto max 95
Emulsionatore non riportato (non presente?)
Getto min 42
Calibratore aria 200
Galleggiante 3,7 (grammi?)
dmax
Messaggioda dmax » 19/10/2024, 11:39
salve a tutti, mi servirebbero due info da chi è più esperto di me in fatto di vespe(tutti in pratica).
primo: sto mettendo a posto una vba 150 del 59 (e questo lo sapete già) che di suo montava un carburatore 20/17 senza starter, rinomato per i suoi problemi di avviamento.
come da indicazioni piaggio ho recuperato un 20/17 C con starter ma non calza nella sua vasca; a questo punto potrtei anche recuperare una vasca di un 20/20 di un PX?
seconda domanda : la vespa è ferma da una trentina di anni (e forse anche più) ed ho la quasi certezza che devo rimagnetizzare il volano, si può fare in casa o devo cercare un'officina che abbia ancora attrezzature di 50 anni fa?
grazie.
Località / Provincia: Porto Garibaldi (FE)
Messaggioda Gianluca » 19/10/2024, 12:30
Anche io nella VNB per montare un nuovo carburatore SPACO 20/17 ho dovuto montare la vaschetta del PX.
Sei sicuro che il volano sia da rimagnetizzare?
Su nessuna delle mie Vespe ne ho mai avuto la necessità, in ogni caso serve un magnetizzatore che credo sia difficile trovare, meglio lasciarlo fare a chi, essendo attrezzato e avendo l'esperienza necessaria, lo può fare in modo adeguato.
dmax
Messaggioda dmax » 19/10/2024, 12:51
il dubbio sulla magnetizzazione deriva dal fatto che ho messo uno statore nuovo, puntine nuove, condensatore nuovo e bobina AT (del CIAO) nuova, ma la scintilla alla candela è quasi inesistente.
Messaggioda Gianluca » 19/10/2024, 14:48
Hai collegato la bobina del ciao esterna lasciando quella vecchia interna? Ho avuto anche io molti problemi con l'accensione nella vnb1 e per risolverli definitivamente ho tolto lo statore cinese vergognoso, ho rimontato il suo originale al quale ho tolto la bobina interna, montando quella della VNB5, compresa quella at esterna. Anche qui, dopo tante prove e nervosismi, ho comprato quelle made in Italy della CEAB e la Vespa è come rinata.
dmax
Messaggioda dmax » 19/10/2024, 17:09
Gianluca, la mia aveva già di suo la bobina esterna (che era da buttare) e l'ho sostituita. Oggi ho riverificato tutti i cablaggi dello statore nonchè messa in fase e anticipo, adesso la scintilla c'è, è per lo più azzurra, quindi va bene ma a me sembra deboluccia.
Al momento per me l'importante è metterla in moto, ma non parte neanche a morire, pur avendo spedalato un bel pò la candela è asciutta quindi non arriva benza; monterò l'altro carburatore e vedo cosa succede, nel frattempo turo giù il gruppo termico e verifico la tenuta.
dmax
Messaggioda dmax » 20/10/2024, 9:43
Alla fine il verdetto è che aspira aria dal paraolio lato statote (è venuta fuori la molla del paraolio).
A questo punto devo anticipare la revisione che volevo fare dopo averla messa in moto.
A proposito avete qualche consiglio sul kit da acquistare?
Messaggioda DoubleG » 20/10/2024, 11:28
Ma come ha fatto ad uscire la molla del paraolio che è dal lato interno, verso l'albero??
È forse stato montato al contrario?
Se è solo questo il problema intanto puoi cambiare solo questo paraolio, è un'operazione semplice e veloce, e vedere poi come va il motore.
In ogni caso io non acquisterei un kit, per i paraoli ti consiglio di montare quelli in Viton, e cuscinetti solo SKF. Nei kit non si sa mai cosa mettono dentro, di solito robaccia economica.
dmax
Messaggioda dmax » 20/10/2024, 16:24
quello del lato volano non lo si può togliere senza aprire il motore..... vedi foto.
come è uscita la molla non saprei, ma l'ho trovata appoggiata sull'albero motore quando ho smontato il volano, poi mettici che non parte a morire, la candela è sempre asciutta, elettricamente va bene....... non restano che i paraoli.
