sostituzione statore sun vba
dmax
Località / Provincia: Ala (TN)
Messaggioda dmax » 11/10/2024, 19:50
e sono di nuovo qui a chiedere consiglio. devo sostituire lo statore alla mia vba e ne ho acquistato uno sulla rete che pare bene alla vba come alla vbb ed altre, comunque uno statore a 6 volt 5 fili.
il problema sta nel fatto che i colori dei fili solo due corrispondono e sono la massa (nero) ed il rosso che va alla bobina AT. come faccio a riconoscere gli altri tre?
ho provato a cercare sulla rete uno schema elettrico dello statore ma non trovo nulla.
help me.
Re: sostituzione statore sun vba
Messaggioda DoubleG » 11/10/2024, 20:08
Beh...come minimo dicci che marca di statore hai preso (se c'è) e che colori sono gli altri cavi.
Online c'è un macello di statori di dubbia provenienza, cinesi, asiatici, rimarchiati per far credere che siano made in Italy, e per finire i venditori scrivono un sacco di castronerie riguardo le compatibilità, "tipo originale" ma poi non è vero, quindi è praticamente impossibile trovare statori che siano plug and play.
E comunque, prima si guarda sullo schema elettrico della vespa che statore serve, quanti fili deve avere e di che colore devono essere, poi si cerca il pezzo.
Se invece scrivi "statore vespa vba" ti esce un mondo di ricambi con le caratteristiche che ho citato sopra.
Impossibile che trovi uno schema dello statore che hai acquistato, devi cercare di confrontarlo col vecchio, identificare le bobine e vedere come sono stati fatti i collegamenti.
Se posti delle foto dettagliate si può provare a darti una mano.
dmax
Messaggioda dmax » 11/10/2024, 20:58
Questo è lo statore acquistato ed i colori dei fili sono rosso, nero, giallo, verde e blu.
https://www.ebay.it/itm/311605231382
Mentre quello montato sulla vespa era l' originale ma con una particolarità; i colori dei fili dovevano essere nero, rosso, giallo, giallo-nero e bianco, ma al posto del giallo-nero c'è un altro giallo.
Messaggioda DoubleG » 12/10/2024, 6:38
Come ti ho detto sopra, l'unico modo è di confrontare le bobine e relativi collegamenti con lo statore vecchio.
dmax
Messaggioda dmax » 12/10/2024, 12:50
questa notte giravo sulla rete ed alla fine ho trovato lo schema elettrico dello statore e di tutta la vespa e credo di aver risolto il problema; prossima settimana, quando arriva la bobina, proverò a metterla in moto.
vi tengo informati..
dmax
Messaggioda dmax » 15/10/2024, 13:19
Allora, montato tutto, candela fa la scintilla, anticipo regolato a 28° prima del PMS, puntine con apertura 0.3 ma il motore non ne vuole sentire di partire, ho provato a mettere miscela direttamente dal buco della candela ma non parte.
Che caspita può essere?
Ah, dimenticavo, il carburatore è il 20/17 senza starter.
Help
Messaggioda DoubleG » 15/10/2024, 16:36
Hai provato a spinta?
Messaggioda DoubleG » 15/10/2024, 16:37
Hai poi messo i getti originali che ti avevo indicato, o hai lasciato il 38 sul minimo?
Messaggioda DoubleG » 15/10/2024, 16:59
Comunque è cosa risaputa che questo modello ha problemi nell'avviamento a freddo. Una soluzione che usano al mio vespaclub è di inclinare la vespa un paio di volte lato motore e fare 3 o 4 aperture dell'acceleratore, poi avviare.
dmax
Messaggioda dmax » 15/10/2024, 19:16
il carburatore è rimasto così com'era (max 93, min 38, emuls.. be1 e calibr. 200);
questa mattina mi ero concentrato sulla riparazione dell'impianto elettrico e tra l'altro al posto del raddrizzatore originale ho messo un ponte a diodi che avevo in un cassetto, finito quello ho provato a mettere in moto.
In tutti i casi visto i problemi che ha questo carburatore ho recuperato un 20/17 C usato e fine dei giochi, appena arriva monto e vado avanti.
