Gioco tra ingranaggi marce
cukgreppia
LocalitĂ : Italia
Messaggioda cukgreppia » 25/04/2015, 20:00
Tra i pignoni delle marce è obbligatorio che ci sia un minimo di gioco tra loro, se fosse il tutto troppo corretto sarebbe tutto bloccato?
Kevin45
LocalitĂ : Lombardia
Re: Gioco tra ingranaggi marce
Messaggioda Kevin45 » 25/04/2015, 20:11
Ciao io non ho molta esperienza ma ne ho sentito parlare bene :264 :264 :big_smile: :big_smile:
Messaggioda 150 » 25/04/2015, 22:18
intendi tra i denti??se la si e normale.
Kevin45
Messaggioda Kevin45 » 25/04/2015, 22:28
Scusatemi ho sbagliato discussione :dead: :dead: :sad:
cukgreppia
LocalitĂ : Italia
Messaggioda cukgreppia » 27/04/2015, 13:01
no tra i denti ma tra l'affiancamento delle 4 marce sull'albero...
Messaggioda andre45wasp » 27/04/2015, 13:27
Se intendi tra un ingranaggio e l'altro è probabile che inserendoli sull'albero un paio li hai infilati al contrario in tal caso o si inchiodano l'uno contro l'altro oppure resta spazio, e una volta finito tutto gli ingranaggi cioccano a dx e sx :dead:
se così fosse devi trovare la giusta combinazione :icon_smile: a mè quando è successo ho impiegato 20 min di sclero :big_smile:
Messaggioda steste » 27/04/2015, 17:40
cukgreppia ha scritto:Tra i pignoni delle marce è obbligatorio che ci sia un minimo di gioco tra loro, se fosse il tutto troppo corretto sarebbe tutto bloccato?
non capisco se intendi il gioco tra gli ingranaggi delle marce montate sull'albero o meglio gioco tra 1 e 2 marcia, tra 2 e 3 marcia ecc... li vanno usati degli appositi spessori per la regolazione del gioco infatti si dice spessoramento del cambio...
oppure tu intendi come gioco lo spazio che è tra gli ingranaggi delle marce e l'alberino quadruplo?
Messaggioda marcello4895 » 27/04/2015, 18:17
C'è un solo spessore a fine degli ingraggi, anche se penso parli del gioco tra ingranaggi dei due alberi messi di fronte.
Messaggioda 150 » 27/04/2015, 19:37
posta qualche foto di come hai montato il cambio.
cukgreppia
LocalitĂ : Italia
Messaggioda cukgreppia » 27/04/2015, 20:44
Intendevo il gioco che c'è accoppiando tutti gli ingranaggi tra loro sull'albero ruota, posto qualche foto per capire meglio....
